ich habe hier ein kleines Problem mit dem Multitouch2.0-Bricklet.
Ich möchte ein kleines Perlscript schreiben, dass mir die gewählte Elektrode vom Toucpad ermittelt und dann eine Aktion startet.
Leider bekomme ich den Status nicht ermittelt. Ich habe beide Beispielscripte ausprobiert und bekomme keine Rückmeldung. Im Brickviewer wird mir die betätigte Elektrode angezeigt aber das state-Array bleibt leer.
Wie kann ich der Sache auf den Grund gehen bzw. hat einer bereits auch das Problem gehabt und eine Lösung gefunden? Mit der Forumssuche habe ich jedenfalls nichts dazu gefunden.
Geschrieben (bearbeitet)
Ich habe die Datei Tinkerforge.pm und den Ordner samt Inhalt über die installierten Dateien kopiert/überschrieben. (Ziel bei mir: /usr/local/share/perl/5.28.1/)
Der Start beider Beispiele brachte kein neues Ergebnis. War das überschreiben falsch?
BTW Ich bin jetzt zu C gewechselt und erstelle damit die Anwendung, bin aber gern bereit weiter mit Perl zu testen.
bearbeitet von RC-Working
Danke für die Hinweise.
Variante
use lib './';
funktioniert.
Genau wie die Variante mit der Installation.
Aber nur das Beispiel mit der einfachen Statusabfrage. Callback funktioniert nicht.
