|-8-| Geschrieben January 17, 2020 at 06:03 Share Geschrieben January 17, 2020 at 06:03 Guten Tag, ich möchte für ein kleines Steuerprojekt den Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 benutzen. Es geht darum, eine kleine Lichtquelle zu schalten, die jedoch aus Prozessgründen keinesfalls unbeabsichtigt starten darf. Da ich mit dem IO-16 Bricklet schlechte Erfahrungen hinsichtlich des ungünstigen Kalt-Start-Verhaltens gemacht habe, möchte ich hier nochmal nachfragen: Beim IO16 sind alles PINs auf Low (kein Signal), sofern der USB-Stecker gezogen wurde. Steckt man den USB-Stecker in den Rechner, gehen alles PINs auf High. D.h. entweder beim Verlust der USB-Verbindung oder beim Anstecken der USB-Verbindung (bis zur Ansteuerung des Bricklets durch den PC) ist die Lichtquelle an. Wie ist dieses Kaltstartverhalten beim Industrial Quad Relay Bricklet 2.0? Ist das irgendwo dokumentiert? Speziell interessiert mich der Zustand der Soild-State-Relais nach folgenden Dingen: a) USB-Stecker steckt nicht, Bricklet ist stromlos. b) USB-Stecker steckt, Bricklet hat Strom aber keinen Steuerbefehl. c) USB-Stecker steckt, Bricklet wird vom PC initialisiert jedoch kam noch kein Steuerbefehl zum Schalten der Relais. Viele Grüße, Daniel Thomae Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben January 17, 2020 at 08:54 Share Geschrieben January 17, 2020 at 08:54 Moin, Das IO-16 geht beim Start auf allen Pins in den Input with Pull-Up-Modus, deshalb siehst du High auf den Pins. Das Industrial Quad Relay Bricklet lässt die Relays offen, wenn es hochfährt, die Relays öffnen auch, wenn es die Stromversorgung verliert. Deine Szenarien habe ich sicherheitshalber nochmal getestet, in allen Fällen ist das Relay offen. Gruß, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
|-8-| Geschrieben January 17, 2020 at 11:08 Autor Share Geschrieben January 17, 2020 at 11:08 Vielen Dank. Dann steht der Verwendung nichts im Wege. Viele Grüße, Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
