FHirrle Geschrieben January 14, 2020 at 12:07 Share Geschrieben January 14, 2020 at 12:07 Hallo miteinander, ich bin neu hier im Forum und auch neu im Thema TinkerForge. Ich habe gesehen, dass die Tinkerforge-Module einfach nach Belieben kombiniert werden können. Nun meine Fragen: Hat die Kombiniermöglichkeit irgendwelche Grenzen? Nach welchen "Regeln" kann kombiniert werden? Mein erstes Projekt soll die Steuerung einer Modelleisenbahn H0 mit 30 Weichen und 30 Signalen sein. Diese sollen über die Ein-Ausgänge der TinkgerForge-Module geschaltet werden. Wie ist eure Einschätzung? Lässt sich das realisieren oder übersteige ich da die Möglichkeiten? Vielen Dank schon jetzt für Eure Kommentare. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben January 14, 2020 at 13:58 Share Geschrieben January 14, 2020 at 13:58 Du kannst an jeden Brick so viele Bricklets anschließen, wie dieser dafür Anschlüsse hat. Dabei kann jedes Bricklet frei mit jedem Brick kombiniert werden. Bricks werden im einfachsten Fall per USB an einem PC angeschlossen und von dort ausgesteuert. Es können aber auch mehrer Bricks übereinander gestapelt werden und der ganze Stapel dann über ein USB Kabel kontrolliert werden, dabei muss dann der unterste Brick im Stapel ein Master Brick sein. Wenn USB nicht das Mittel der Wahl ist, kann dem Stapel auch noch eine WIFI oder Ethernet Extension hinzugefügt werden, um den Stapel anstatt über USB dann über WLAN oder Ethernet Kabel zu steuern. Ohne jetzt genauer die benötigenden Spannungen und Stromstärken für die Weichen und Signale zu kennen schlage ich für 60 digitale Ausgänge folgenden Aufbau vor: 1x Master Brick 4x IO-16 Bricklet 2.0 4x Bricklet Kabel 7p-10p 1x miniUSB Kabel Das zusammengebaut gibt dir 64 digitale Ein-/Ausgänge die mit 3,3V oder 5V jeweils 10mA treiben können. Wenn das bezüglich Spannung oder Stromstärke nicht reicht, dann kann die Treiberleistung durch einen vorgeschalteten Transistor pro Ausgang oder Treiber ICs wie dem 8-Kanal ULN2803A erhöht werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
FHirrle Geschrieben January 16, 2020 at 16:12 Autor Share Geschrieben January 16, 2020 at 16:12 Herzlichen Dank. .. dann mach ich mich mal an die Arbeit. 😊 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
