jan Geschrieben January 5, 2020 at 11:55 Share Geschrieben January 5, 2020 at 11:55 Kurz: Geisterbild der ersten 2 Sekunden Lang: Wenn ich den Thermal Imaging Bricklet starte, dann werden die ersten 2 Sekunden ("circa") als "Geisterbild gespeichert". Das bleibt dann die restliche Zeit erhalten - wie eingebrannt - erhalten. Das Geisterbild geht erst nach einem Reset des Bricks weg, und dann kommt das nächste. Habe das ganze jetzt "nur" im BrickViewer mir angesehen. Anbei ein kurzes Video davon: https://youtu.be/7zhIMP3zQs0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben January 6, 2020 at 15:30 Share Geschrieben January 6, 2020 at 15:30 Das sieht so aus als würde das Bricklet den Shutter bewegen zur Kalibrierung, der Shutter bewegt sich aber physikalisch nicht. Du könntest einmal probieren das Lepton-Modul runterzudrücken, eventuell ist es ein Stück aus dem Sockel gerutscht? Ansonsten, kann man am Shutter irgendein Defekt erkennen? Hängt der Shutter eventuell irgendwie fest (Staubkorn oder so)? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben January 7, 2020 at 09:38 Autor Share Geschrieben January 7, 2020 at 09:38 Ja, daran lag es. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
