Laserdiode Lebensdauer
jan
Die Diode wird irgendwann sicherlich ausfallen. Aber auch die Werte werden (auch auf Grund von kleinen Staubpartikeln die sich über die Zeit im Inneren auf Spiegel und Diode festsetzen) anfangen zu driften.
Wenn dir die Genauigkeit der Werte sehr wichtig ist musst du wahrscheinlich nach 8000h wechseln. Mehr als die Herstellerangaben können wir da ja auch nicht weitergeben. Ansonsten würde ich sagen reicht aber auch eine Plausibilitätsprüfung der Daten. Du hast ja historische Daten mit denen du vergleichen kannst nehme ich an.
  • 1 year later...
Hej,
1.) gibt es eine Chance, die Betriebsdauer aus dem "Particulate Matter Bricklet" (PMB) auszulesen - oder sonst irgendwie zu erkennen, dass sich die Lebensdauer dem Ende zuneigt?
2.) gibt es eine Möglichkeit festzulegen, dass das PMB nach einem Strom-Reset im Disabled Modus hochkommt? Wenn man da was übersieht, geht es massiv auf die Lebensdauer des Bricklets - ich frage für einen Freund ;-)...
Danke
