Gerade habe ich begonnen, mein Projekt vom RED Brick auf einen Raspberry Pi 3B mit HAT Brick umzuziehen. Leider krankt das Vorhaben direkt zu Beginn:
  1. Installationsanleitung https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/HAT_Brick.html befolgt
  2. Zugriff auf HAT Brick erfolgreich mittels Brick Viewer im WLAN getestet. Mac mit brickv greift über IP und PORT auf Raspberry Pi zu und erlaubt Auslesen und Steuern des HAT Bricks und angeschlossener Bricklets.
  3. "Print Voltage (HTML)" und "Enumerate (HTML)" Beispiele für Java Script per Apache auf dem Raspberry Pi gehostet und gestartet
  4. Beim Zugriff vom Raspberry Pit via "localhost" meldet die Chromium-Konsole beim Port 4223 "WebSocket connection to 'ws://localhost:4223/' failed: Connection closed before receiving handshake response" - tinkerforge.js:57196. Das Textfenster zeigt "Error: 13".
  5. Beim Zugriff vom Raspberry Pit via "localhost" meldet die Chromium-Konsole beim Standard-Port 4280 "WebSocket connection to 'ws://localhost:4280/' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED" - tinkerforge.js:57196. Das Textfenster zeigt "Error: 13".
  6. Beim Zugriff auf die gleichen Testseiten vom Mac via WLAN erscheint in der Browser-Konsole von Safari zwar keine Fehlermeldung, aber Das Textfenster zeigt auch "Error: 13".
Hat jemand einen Rat, ob ich bei meiner Apache- oder wegsacket Konfiguration etwas anpassen muss?
VERSIONEN
  • Raspbian 10 buster
  • Tinkerforge.js 2.1.25
  • Apache 2.4.38
