sik Geschrieben June 21, 2012 at 06:26 Geschrieben June 21, 2012 at 06:26 Hat jemand ne Idee, wie man einen der Bricks oder Bricklets nutzen könnte, um per LANC eine Camcorder zu steuern? http://www.boehmel.de/lanc.htm Mit einem Arduino funktionierts wohl: http://findlayproductions.ca/gooseblog/?p=5 Vielleicht mit dem Debug-Brick? Gruß Simon Zitieren
SierraX Geschrieben June 21, 2012 at 07:37 Geschrieben June 21, 2012 at 07:37 Hi super Idee bloß scheint man mit dem debug-Brick nur in den Stack rein zu kommen nicht aus dem Stack raus. Vielleicht kriegst du was hin wenn die RS-485 Schnittstelle raus kommt (die eigentlich schon in der mache sein sollte) Zitieren
