jan Geschrieben December 5, 2019 at 16:50 Geschrieben December 5, 2019 at 16:50 Habe einen Master 2.0 und eine WiFi 1. Alles aktuell. Habe nun meine FritzBox gewechselt auf 7590 und einen Repeater3000. WLan (SSID und PW) ist gleichgeblieben. Seit dem kann sich meiner kleiner Stapel nicht mehr mit dem WLan verbinden. Habe auch mal Probeweise einen neuen Stapel aufgesetzt und auch das Gerät per MAC in die Fritzbox eingetragen. Es findet keine Verbindung statt. Die WiFi blinkt nur ganz schnell GRÜN. Über Ideen wäre ich dankbar. Unabhängig davon habe ich mir nun ein WiFi2.0-Extension bestellt und schaue auch da mal, ob es funktioniert. Zitieren
rtrbt Geschrieben December 6, 2019 at 09:57 Geschrieben December 6, 2019 at 09:57 Du schreibst, dass die SSID gleich ist. Meinst du damit den nur Anzeigenamen oder auch die BSSID? Die Extension findet das Netz vermutlich anhand der BSSID, deshalb kann es helfen, wenn du die Extension einfach nochmal neu konfigurierst. Alternativ kann es sein, dass die Extension Probleme mit der Implementierung des n-Standards der FritzBox hat. Neuere FritzBoxen deaktivieren die älteren g- und b-Standards, die mit der Extension verlässlicher laufen. Hier steht, wie man die älteren Standards aktivieren kann. Zitieren
jan Geschrieben December 7, 2019 at 09:37 Autor Geschrieben December 7, 2019 at 09:37 Super Tipp! Jetzt läuft's wieder. Und obwohl die Extension mit 802.11b/g/n läuft und der Accespoint in der Nähe steht ging sie nicht. Egal. Lösung gefunden. Weihnachten gerettet 🙂 Zitieren
photron Geschrieben December 9, 2019 at 10:14 Geschrieben December 9, 2019 at 10:14 Und was genau hat jetzt geholfen? Zitieren
jan Geschrieben December 9, 2019 at 14:27 Autor Geschrieben December 9, 2019 at 14:27 ich habe in der Fritzbox die b+g+n-Einstellung aktiviert. Und siehe da, es funktionierte auf Anhieb wieder. Zitieren
cremoer Geschrieben May 22, 2020 at 21:50 Geschrieben May 22, 2020 at 21:50 Sehr geil... hab gestern irgendwie anderhalb Stunden rumgehampelt, dabei kann das Leben manchmal so einfach sein. Lesen hilft! 🤩 Zitieren
