Hey, ich wollte die Software Brickd auf meinem Gnublin Board installieren.
Ich konnte die Anwendung soweit installieren, bis auf ein paar Fehler: (siehe bitte Anhang).
Wie könnte ich diese Fehler beheben?
Danke schon mal im voraus.
root@gnublin:/# /etc/init.d/brickd start
Starting Brick Daemon: Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/brickd/brickd_linux.py", line 30, in <module>
    from usb_notifier import USBNotifier
  File "/usr/share/brickd/usb_notifier.py", line 25, in <module>
    from libusb import usb1
  File "/usr/share/brickd/libusb/usb1.py", line 52, in <module>
    import libusb1
  File "/usr/share/brickd/libusb/libusb1.py", line 32, in <module>
    from ctypes import Structure, \
ImportError: No module named ctypes
Das ist die Meldung. Eigentlich die gleiche.
Danke schon mal :)
LG user90
Wenn du einfach in der Console Python aufmachst und dort "import ctypes" eintippst, was passiert dann? Geht das? Wenns nicht geht ist ctypes auch noch nicht richtig installiert, denke ich.
Hey, danke schon mal für die Antwort...
Bei der Eingabe kommt eine Fehlermeldung auf. Es ist wohl nicht vorhanden...
login as: root
root@192.168.1.155's password:
root@gnublin:~# python
Python 2.6.6 (r266:84292, May 20 2011, 22:44:14)
[GCC 4.5.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import ctypes
  File "<stdin>", line 1, in <module>
Des Weiteren habe ich gesehen, das Python 2 Mal vorkommt...
Einmal Python und Python 2.6.. Ist das richtig so?
Und wie kann man das Paket ctypes unter Debian installieren. Geladen und installiert habe ich es schon, wie ich muss ich das in Python aktivieren?
LG
Danke für den Tipp.. Normalerweise mache ich das unter Debian so, aber unter GNUBLIN gibt es kein APT.
Ich habe das Paket ctypes von der Debian Seite geladen. Dann habe ich das Paket mit dem Tool alien verarbeitet und auf das Board kopiert.
Dann habe ich es tar entpackt und installiert.
Danke und LG
Vielen Dank für deine Antwort.
Bei mir ist Python 2.6.6 installiert:
root@gnublin:~# python --version
Python 2.6.6
>>> import ctypes
Aber ctypes wird nicht gefunden...
Kann man das nach installieren?
LG
Ich habe Python noch mal neu installiert.
Nach der Installation hat sich die Fehlermeldung verändert:
root@gnublin:~# /etc/init.d/brickd start
    import libusb1
  File "/usr/lib/python2.6/ctypes/__init__.py", line 10, in <module>
    from _ctypes import Union, Structure, Array
ImportError: /usr/lib/python2.6/lib-dynload/_ctypes.so: undefined symbol: PyUnicodeUCS4_FromEncodedObject
Jetzt hat dein Python was von ctypes gefunden, wo auch immer das jetzt weg kommt :)
Allerdings wurde diese _ctypes.so gegen ein anders konfiguriertes CPython gelinkt. Daher jetzt die Meldung über das fehlende PyUnicodeUCS4_FromEncodedObject Symbol in CPython selber: http://www.rosettacommons.org/node/1901
Mein eindruck ist, dass GNUBLIN ein minimalistisch konfiguriertes Python ausliefert, dem z.B. ctypes und UCS4 fehlen. Ich hab da jetzt auch keinen einfachen Lösungsvorschlag für außer Python neu aus Source zu kompilieren. Keine gute Lösung, wird aber wahrscheinlich funktionieren.
