Master + WIFI + Bricklets schmiert ab
tfRookie
Schoenen Abend,
ich habe eine Kombination aus
  • Master Brick 2.1
  • WIFI Extension
  • Dual Button Bricklet
  • Energy Monitor Bricklet
mit der jeweils aktuellsten Firmware die ich ueber WLAN anspreche.
Sie funktioniert wunderbar, verabschiedet sich aber anscheinend zufaellig nach mehreren Stunden bis Tagen und ist dann nicht mehr ueber TCP/IP erreichbar.
In diesem Zustand kann ich folgendes beobachten:
* Die Adresse der WiFi Extension ist nicht pingbar
* Die gruene und die blaue LED an der WiFi Extension leuchtet durchgaengig
* Zwei blaue LED am Master Brick leuchten durchgaengig
* Der Heartbeat am Energy Monitor Bricklet blinkt, wenn eingestellt
* Druecken der Buttons am Dual Button Bricklet loest einen Statuswechsel aus (LED an/aus)
* Ein Neustart des WLAN Routers aendert nichts an der Situation, das Geraet scheint nicht in der Liste der verbundenen Geraete auf
Ich habe bereits verschiedene Stromversorgungen und USB-Kabel verwendet, ohne dass eine davon das Problem komplett beseitigt haette.
Fuer sachdienliche Hinweise, welches der Module oder welche Einstellung die beschriebenen Probleme verursachen koennte, oder weiter Diagnosetipps waere ich dankbar. Normal ist das ja nicht, oder?
Lg, Paul
Hallo Paul,
welche Version der WIFI Extension hast du?
Falls Version 2.0, hast du auch die Firmware der Extension aktualisiert?
Welche sind das?
Hast du irgendetwas laufen, was öfters Verbindungen zur WIFI Extension aufbaut ("connect")?
VG Bastian
Hi Bastian,
nein, das ist Hardware-Version 1.0.
Welche sind das?
Die Status/Error LED direkt neben dem Reset Button und die Extension Status LED neben dem Bohrloch.
Sicher, regelmaessige Anfragen an das Energy Monitor Bricklet von einem RED Brick.
Besten Dank, Paul
Anfragen oder auch wirklich regelmäßige "connects"?
Die Connects können Probleme machen, weil du dann jeweils eine neue Verbindung aufbaust. Wenn du die nicht wieder schließt ("disconnect"). Können die Verbindungen offen bleiben. Die WIFI Extension unterstützt nur eine begrenzte Anzahl an Verbindungen. Sind alle voll kannst du dich nicht mehr verbinden.
Kann das die Ursache sein?
VG Bastian
Hi Bastian,
Regelmaessige Connects und Disconnects.
Ich werde aber folgendes versuchen:
[*]Logging aller connects und disconnects zum zu sehen, ob es hier eine Differenz gibt
[*]Ein connect und regelmaessige Anfragen
In ein paar Tagen melde ich mich wieder ...
Danke, Paul
  • 7 months later...
es hat laenger als ein paar Tage gedauert, aber hier ist mein Feedback:
* Abfragen auf ein connect und regelmaessige Abfragen reduziert
* Dual button bricklet abgehaengt
Das Problem besteht leider weiter ... nach einiger Zeit (und gehaeuft bei Betrieb der Waschmaschine/des Trockners daneben) ist der Master Brick nicht mehr ueber TCP/IP erreichbar ...
Wenn ich wuesste, dass eine Verbindung ueber Ethernet oder ein Uprade auf die WiFi 2.0 Extension das Problem beheben, haette ich kein Problem mit einem Upgrade, aber dafuer muessten wir mal das Problem verstehen ...
Danke,
Paul
