TidensBarn Geschrieben October 7, 2019 at 14:23 Share Geschrieben October 7, 2019 at 14:23 Ich versuche einfach nur die tatsächlichen Temperaturwerte der Kamera in C# abzugreifen, aber aus irgendeinem Grund zeigen sowohl das TemperatureImage-Array als auch die Min/Max-Statistik nur Werte im Bereich 28-30°C an, egal ob die Kamera auf eine 16 Grad kalte Außenwand oder eine 50 Grad heiße Kaffeetasse gerichtet ist. In BrickV kommen die Werte dagegen richtig raus. Die verfügbaren Code-Beispiele beziehen sich leider nur auf den high contrast mode. Daher bin ich nicht ganz sicher, ob mein Setup so richtig ist: void init() { ipcon = new IPConnection(); ti = new BrickletThermalImaging("Jt4", ipcon); ipcon.Connect("localhost", 4223); ti.SetImageTransferConfig( BrickletThermalImaging.IMAGE_TRANSFER_CALLBACK_TEMPERATURE_IMAGE); ti.SetSpotmeterConfig(new byte[]{0, 0, 79, 59}); ti.SetResolution(BrickletThermalImaging.RESOLUTION_0_TO_655_KELVIN); ti.TemperatureImageCallback += TemperatureImageCallback; } void TemperatureImageCallback(BrickletThermalImaging sender, int[] image) { int[] temperatureImage = image; int[] stats; int[] temp; byte res; byte ffcStatus; bool[] warn; sender.GetStatistics(out stats, out temp, out res, out ffcStatus, out warn); //image + stats Werte immer ca 28000-30000 } Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
TidensBarn Geschrieben October 9, 2019 at 10:35 Autor Share Geschrieben October 9, 2019 at 10:35 Problem gelöst. Die Werte sind natürlich in Kelvin, nicht Celsius.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
