Einstein Geschrieben June 16, 2012 at 19:47 Geschrieben June 16, 2012 at 19:47 Hallo Leute, sieht jemand den Fehler in meinen Code? Ich versuche den SNR der Slave-Chibi auszulesen. Mit Java gehts unter C zeigt er mit 0.00000 #include <stdio.h> #include "ip_connection.h" #include "brick_master.h" #define HOST "XXX.XXX.XXX.XXX" #define PORT 4223 #define UID "XXXXXXXXXXX" // Change to your UID int main() { // Create IP connection to brickd IPConnection ipcon; if(ipcon_create(&ipcon, HOST, PORT) < 0) { fprintf(stderr, "Could not create connection\n"); exit(1); } // Create device object Master master; master_create(&master, UID); // Add device to IP connection if(ipcon_add_device(&ipcon, &master) < 0) { fprintf(stderr, "Could not connect to Brick\n"); exit(1); } // Don't use device before it is added to a connection uint16_t voltage; master_get_stack_voltage(&master, &voltage); uint16_t current; master_get_stack_current(&master, ¤t); printf("Stack Voltage: %f V\n", voltage/1000.0); printf("Stack Current: %f V\n", current/1000.0); // Get SNR uint8_t snr; master_get_chibi_signal_strength(&master, &snr); printf("%f", snr); } Vielleicht ist es einfach nur wieder "Betriebsblindheit" Edit: Ich verwende die aktuellen Bindings. Zitieren
borg Geschrieben June 16, 2012 at 22:57 Geschrieben June 16, 2012 at 22:57 Probier mal %d anstatt %f im printf Zitieren
Einstein Geschrieben June 17, 2012 at 10:37 Autor Geschrieben June 17, 2012 at 10:37 Probier mal %d anstatt %f im printf Danke hat geholfen...für solche Dinge hasse ich C Zitieren
