BusinessTux Geschrieben September 19, 2019 at 15:15 Share Geschrieben September 19, 2019 at 15:15 Hallo zusammen, ich habe bei mir einen Brick mit einem IO16 laufen, um meinen Paketkasten zu steuern (LEDs, Türöffner, Türkontakte). Diese habe ich per openHAB-Binding v1 in meine openHAB-Installation (2.4.0) eingebunden. Ich hatte vorletzte Nacht einen Stromausfall, der länger war, als die USV überbrücken konnte (der Brick wird über PoE versorgt). Nachdem der Strom wieder da war, wurden die B-Ports aber nicht auf Out gesetzt, so dass die angeschlossenen LEDs (RGB) nicht korrekt leuchteten (B0 - B2 = LED1 R-G-B, B3 - B5 = LED2 R-G-B). Wenn ich das mit 1er-Binding noch hinbekäme, wäre das auch super. Das Tinkerforge v2-Binding funktioniert erst mit openHAB 2.5, was noch nicht released und damit nicht als Debian-Paket verfügbar ist. Meine tinkerforge.cfg sieht wie folgt aus: # IP addresses / Hostnames of the hosts running the brickd (optional port # separated by a colon, defaults to 4223) # hosts= hosts=paketkasten.han.edvnet-uk.com::XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX paketkasten_tempe.uid=zbX paketkasten_tempe.type=bricklet_temperature paketkasten_tempe.slowI2C=False paketkasten_relay_1.uid=EcL paketkasten_relay_1.subid=relay1 paketkasten_relay_1.type=dual_relay paketkasten_relay_2.uid=EcL paketkasten_relay_2.subid=relay2 paketkasten_relay_2.type=dual_relay paketkasten_io16.uid=CDP paketkasten_io16.type=bricklet_io16 paketkasten_io16.debouncePeriod=100 paketkasten_io16_a0.uid=CDP paketkasten_io16_a0.subid=ina0 paketkasten_io16_a0.type=iosensor paketkasten_io16_a0.pullUpResistorEnabled=true paketkasten_io16_a1.uid=CDP paketkasten_io16_a1.subid=ina1 paketkasten_io16_a1.type=iosensor paketkasten_io16_a1.pullUpResistorEnabled=true paketkasten_io16_a2.uid=CDP paketkasten_io16_a2.subid=ina2 paketkasten_io16_a2.type=iosensor paketkasten_io16_a2.pullUpResistorEnabled=true paketkasten_io16_a3.uid=CDP paketkasten_io16_a3.subid=ina3 paketkasten_io16_a3.type=iosensor paketkasten_io16_a3.pullUpResistorEnabled=true paketkasten_io16_b0.uid=CDP paketkasten_io16_b0.subid=outb0 paketkasten_io16_b0.type=io_actuator paketkasten_io16_b1.uid=CDP paketkasten_io16_b1.subid=outb1 paketkasten_io16_b1.type=io_actuator paketkasten_io16_b2.uid=CDP paketkasten_io16_b2.subid=outb2 paketkasten_io16_b2.type=io_actuator paketkasten_io16_b3.uid=CDP paketkasten_io16_b3.subid=outb3 paketkasten_io16_b3.type=io_actuator paketkasten_io16_b4.uid=CDP paketkasten_io16_b4.subid=outb4 paketkasten_io16_b4.type=io_actuator paketkasten_io16_b5.uid=CDP paketkasten_io16_b5.subid=outb5 paketkasten_io16_b5.type=io_actuator Es geht um die B-Kanäle, die als Ausgang definiert sein sollen. Wenn die Ports einmal korrekt konfiguriert sind, funktioniert auch die openHAB-Regeln zum Schalten der LED-Farben. Sollte das Tinkerforge-Binding die Ports auch bei der Initialisierung korrekt setzen? Danke Ulf Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
theo Geschrieben September 19, 2019 at 17:19 Share Geschrieben September 19, 2019 at 17:19 Hallo Ulf, die Ports sollten beim Initialisieren des Bindings konfiguriert werden. Deine Konfiguration sieht ok aus. Schau doch mal ins openhab-Log ob du zum fraglichen Zeitpunkt Meldungen des TF-Bindings siehst. Wenn ich das mit 1er-Binding noch hinbekäme, wäre das auch super. Das Tinkerforge v2-Binding funktioniert erst mit openHAB 2.5, was noch nicht released und damit nicht als Debian-Paket verfügbar ist. openHAB 2.5 kannst du auch als Debian-Paket installieren indem du in der apt Konfiguration das testing repo einträgst. Siehe hier: https://www.openhab.org/docs/installation/linux.html#apt-based-systems bei "Testing Release". Ganz frisch gibt es hier den Milestone 3 (https://community.openhab.org/t/openhab-milestone-builds/50359/387) Gruß, Theo Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
BusinessTux Geschrieben September 20, 2019 at 11:31 Autor Share Geschrieben September 20, 2019 at 11:31 Hallo Theo, danke für den Hinweis mit dem Testing-Zweig. Den habe ich noch nicht entdeckt gehabt. Ich habe gerade erst angefangen. Ich habe die Situation jetzt mal nachgestellt. openHAB angehalten, den TF-Stack stromlos gemacht und wieder angeschlossen, openHAB gestartet. Danach sind die B-Ports standardmäßig wieder als Input konfiguriert: Hier die Logs nach dem Start. openhab.log: 2019-09-20 13:05:46.302 [iNFO ] [egram.internal.TelegramActionService] - Bot ukopenhabbot loaded from config file 2019-09-20 13:05:46.339 [iNFO ] [egram.internal.TelegramActionService] - Bot ukopenhabdebugbot loaded from config file 2019-09-20 13:05:47.376 [WARN ] [.jetty.internal.ServerControllerImpl] - SSL password and SSL keystore password must be set in order to enable SSL. 2019-09-20 13:05:47.380 [WARN ] [.jetty.internal.ServerControllerImpl] - SSL connector will not be started 2019-09-20 13:05:48.223 [iNFO ] [.core.internal.i18n.I18nProviderImpl] - Time zone set to 'Europe/Berlin'. 2019-09-20 13:05:48.235 [iNFO ] [.core.internal.i18n.I18nProviderImpl] - Location set to 'XX.XXXXXXX,X.XXXXXXX'. 2019-09-20 13:05:48.237 [iNFO ] [.core.internal.i18n.I18nProviderImpl] - Locale set to 'de_DE'. 2019-09-20 13:05:48.309 [iNFO ] [ebuilder.internal.HomeBuilderServlet] - Started Home Builder at /homebuilder 2019-09-20 13:05:48.520 [iNFO ] [panel.internal.HABPanelDashboardTile] - Started HABPanel at /habpanel 2019-09-20 13:05:52.075 [iNFO ] [io.openhabcloud.internal.CloudClient] - Connected to the openHAB Cloud service (UUID = XXXXXXXX-c53d-4943-93c6-XXXXXXXXXXX, base URL = http://localhost:8080) 2019-09-20 13:05:56.153 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Gaestezimmer.items' 2019-09-20 13:05:56.293 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'GaesteWC.items' 2019-09-20 13:05:56.367 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Haus.items' 2019-09-20 13:05:56.467 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Paketkasten.items' 2019-09-20 13:05:56.563 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'sonos.items' 2019-09-20 13:05:56.635 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Dreambox.items' 2019-09-20 13:05:56.666 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Wohnzimmer.items' 2019-09-20 13:05:56.732 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Keller.items' 2019-09-20 13:05:56.795 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Astro.items' 2019-09-20 13:05:56.818 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Kueche.items' 2019-09-20 13:05:56.836 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Schlafzimmer.items' 2019-09-20 13:05:56.883 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Arbeitszimmer.items' 2019-09-20 13:05:56.935 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Wetter.items' 2019-09-20 13:05:57.520 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'mapdb.persist' 2019-09-20 13:06:02.159 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Astro.rules' 2019-09-20 13:06:03.732 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Paketkasten.rules' 2019-09-20 13:06:07.817 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Rolllaeden.rules' 2019-09-20 13:06:07.896 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Waschkueche.rules' 2019-09-20 13:06:07.985 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Dreambox.rules' 2019-09-20 13:06:08.120 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Configuration model 'Waschkueche.rules' is either empty or cannot be parsed correctly! 2019-09-20 13:06:08.285 [iNFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007 2019-09-20 13:06:08.737 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Administration.sitemap' 2019-09-20 13:06:08.821 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Haussteuerung.sitemap' 2019-09-20 13:06:09.101 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'mqtt.things' 2019-09-20 13:06:09.372 [iNFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'sonos.things' 2019-09-20 13:06:09.717 [iNFO ] [g.discovery.internal.PersistentInbox] - Added new thing 'astro:sun:local' to inbox. 2019-09-20 13:06:09.738 [iNFO ] [g.discovery.internal.PersistentInbox] - Added new thing 'astro:moon:local' to inbox. 2019-09-20 13:06:10.096 [iNFO ] [thome.binding.astro.internal.job.Job] - Scheduled Astro event-jobs for thing astro:moon:local 2019-09-20 13:06:10.423 [iNFO ] [thome.binding.astro.internal.job.Job] - Scheduled Astro event-jobs for thing astro:sun:local 2019-09-20 13:06:10.444 [iNFO ] [ding.astro.handler.AstroThingHandler] - Scheduled Positional job astro:sun:local every 300 seconds 2019-09-20 13:06:10.606 [iNFO ] [thome.binding.astro.internal.job.Job] - Scheduled Astro event-jobs for thing astro:sun:local 2019-09-20 13:06:10.681 [iNFO ] [ding.astro.handler.AstroThingHandler] - Scheduled Positional job astro:sun:local every 300 seconds 2019-09-20 13:06:11.130 [iNFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at http://192.168.1.10:8080 2019-09-20 13:06:11.132 [iNFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at https://192.168.1.10:8443 2019-09-20 13:06:11.389 [iNFO ] [arthome.ui.paper.internal.PaperUIApp] - Started Paper UI at /paperui 2019-09-20 13:06:11.891 [iNFO ] [.transport.mqtt.MqttBrokerConnection] - Starting MQTT broker connection to '10.0.7.80' with clientid openHABsv020 and file store '/var/lib/openhab2/mqtt/10.0.7.80' 2019-09-20 13:06:11.999 [iNFO ] [b.core.service.AbstractActiveService] - HTTP Refresh Service has been started 2019-09-20 13:06:12.812 [iNFO ] [b.core.service.AbstractActiveService] - Tinkerforge Refresh Service has been started Laut letzter Zeile scheint alles in Ordnung zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
BusinessTux Geschrieben September 20, 2019 at 11:36 Autor Share Geschrieben September 20, 2019 at 11:36 Die Zeilen aus der events.log in dem Zeitraum habe ich angehängt. Setze ich die Ports dann über den Brickviewer, bekommt openHAB das auch direkt mit und es funktioniert alles wieder. openhab.log: 2019-09-20 13:19:14.940 [iNFO ] [thome.model.script.Paketkasten.rules] - Rule: <Proxy Item LED Fach unten aktualisieren>, triggeringItem: PaketkastenLedUntenGruen (Type=SwitchItem, State=ON, Label=LED unten grün, Category=null, Groups=[gPaketkasten]) 2019-09-20 13:19:14.947 [iNFO ] [thome.model.script.Paketkasten.rules] - Rule: <Proxy Item LED Fach oben aktualisieren>, triggeringItem: PaketkastenLedObenGruen (Type=SwitchItem, State=ON, Label=LED oben grün, Category=null, Groups=[gPaketkasten]) 2019-09-20 13:19:14.955 [DEBUG] [thome.model.script.Paketkasten.rules] - Rule: <Proxy Item LED Fach oben aktualisieren>, Variable: LedFachObenFarbe, Wert: 2, Typ: java.math.BigDecimal 2019-09-20 13:19:14.962 [DEBUG] [thome.model.script.Paketkasten.rules] - Rule: <Proxy Item LED Fach oben aktualisieren>, Item: PaketkastenLedFachOben (Type=NumberItem, State=2, Label=LED Fach oben, Category=shield, Groups=[gPaketkasten]), State-Typ: org.eclipse.smarthome.core.types.UnDefType 2019-09-20 13:19:14.969 [DEBUG] [thome.model.script.Paketkasten.rules] - Rule: <Proxy Item LED Fach unten aktualisieren>, Variable: LedFachUntenFarbe, Wert: 2, Typ: java.lang.Integer 2019-09-20 13:19:14.979 [DEBUG] [thome.model.script.Paketkasten.rules] - Rule: <Proxy Item LED Fach unten aktualisieren>, Item: PaketkastenLedFachUnten (Type=NumberItem, State=2, Label=LED Fach unten, Category=shield, Groups=[gPaketkasten]), State-Typ: org.eclipse.smarthome.core.library.types.DecimalType events.log: 2019-09-20 13:19:13.435 [vent.ItemStateChangedEvent] - PaketkastenLedObenGruen changed from OFF to ON 2019-09-20 13:19:13.451 [vent.ItemStateChangedEvent] - PaketkastenLedUntenGruen changed from OFF to ON 2019-09-20 13:19:14.963 [vent.ItemStateChangedEvent] - PaketkastenLedFachOben changed from NULL to 2 2019-09-20 13:19:14.977 [vent.ItemStateChangedEvent] - PaketkastenLedFachUnten changed from NULL to 2 openHAB und TF-Stack sind in zwei separaten Netzwerk-Segmenten untergebracht. Vom openHAB-Server zum TF-Stack sind die Ports TCP/4280 und TCP/4223 freigegeben (falls das relevant ist). Danke Ulfevents.log Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
maxico Geschrieben September 20, 2019 at 12:48 Share Geschrieben September 20, 2019 at 12:48 Hallo, das Verhalten der auf "Standard" gesetzten Einstellungen beim IO16 konnte ich am Produktiv-System nachvollziehen, OH 2.4 mit 1er Binding. Irgendwie kommt nicht alles aus der tinkerforge.cfg zu OH. Der Verdacht dass eine alte gecachte Konfiguration beim Laden des Bindings auf die Bricklets übertragen wird, hat sich nicht bestätigt. Bei Tests mit Eriks Beta OH2 Binding wird die Konfig beim OH Start geladen. Nach Stromausfall des TF Stacks (OH läuft durch) sind die Werte auch wieder auf Standard, aber nach ca 30. Sek wieder gemäß der PaperUI Konfiguration. Mein unbeabsichtigter und seltsamer Workaround, ist den Raspi mit der DEV Umgebung (OH2.5 mit Eriks Beta Binding) laufen zu lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
BusinessTux Geschrieben September 20, 2019 at 15:34 Autor Share Geschrieben September 20, 2019 at 15:34 @Max: Dann werde ich mir wohl mal ein Testsystem aufsetzen :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
