ich habe an den Red-Brick einen Surfstick von alcatel angeschlossen.
Alcatel IK40V 2AALDE1
LTE Kategorie: LTE-Modem der Kategorie 4 (3GPP Release 8)
Downloadrate bis 150 MBit/s
Uploadrate bis 50 MBit/s
LTE 800, 900, 1800, 2100 und 2600 MHz
abwärtskompatibel zu: HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE, GSM
Von meinem Provider "Simply" habe ich auch die nötigen Zugangsdaten erhalten.
Wenn ich nun den Stick anschließe, den Red-Brick über localhost mit dem Rechner verbinde, komme ich im Brickviewer auf das Menü Mobil Internet. Dorst steht allerdings bei Modem: No Modem available.
Das Heiß, der Red-Brick erkennt den Stick nicht, obwohl sich eine funktionierende SIM-Karte darin befindet.
Könnte mir jemand helfen, wie ich hier weiter machen kann?
Vielen Dank!
hallo,
also nun habe ich den Befehl "dmesg | tail -n 30" an der Red-Brick Console eingegeben, wobei der Stick nicht angeschlossen war. Das Ergebnis sieht so aus:
[  18.534611] nuke: ep num is 0
[  20.741231] Warning: this sunxi disp driver will see significant redesign.
[  20.741251] Applications using /dev/disp directly will break.
[  20.741259] For more information visit: http://linux-sunxi.org/Sunxi_disp_dri
ver
[  20.741322] [DISP] layer allocated: 0,101
[  60.250019] WRN:L1355(drivers/usb/sunxi_usb/udc/sw_udc.c):handle_ep0: ep0 set
up end
[  60.250039] nuke: ep num is 0
[  61.467978] WRN:L1355(drivers/usb/sunxi_usb/udc/sw_udc.c):handle_ep0: ep0 set
up end
[  61.467998] nuke: ep num is 0
[  89.093673] WRN:L1355(drivers/usb/sunxi_usb/udc/sw_udc.c):handle_ep0: ep0 set
up end
[  89.093692] nuke: ep num is 0
tf@red-brick:~$
Wenn du den Stick angeschlossen hast, tauchen die ganzen USB-Resets auf. Du kannst mit lsusb (poste mal die Ausgabe davon) mal nachprüfen ob das wirklich der Stick ist, Bus 0X Device 01 sollte der entsprechende Hub-Chip sein, Bus 0X Device 0Y dann der Stick. In den Resetmeldungen siehst du dann "usb X-1:" das ist der Hub und dahinter "USB device number Y", die sollte der aus lsusb entsprechen.
Da die Resets vermutlich an den Stick geschickt werden: Wie ist dein Aufbau insgesamt? Wie versorgst du ihn mit Strom? Welche Image-Version hast du auf dem RED-Brick?
Vermutlich ist das (noch) kein Treiberproblem, da das USB-Device ansich ja nicht korrekt auftaucht. Der Treiber würde erst im nächsten Schritt geladen werden.
Schau mal mit dem Brick Viewer auf den RED unter Settings->Network, ob es dort bei Interfaces eins gibt, ala ??? : wired.
Dann einfach mal auf Connect klicken.
Mein Huawei Stick wird auch nicht als Mobiles Modem erkannt, sondern als normales Netzwerk-Interface.
Sorry, der Befehl Isusb wir an der Console nicht erkannt. Ich habe für die Verbindung zum Stick
die COM 22 Schnittstelle des Red-Brick ausgewählt. Ein Abbild der Console bzw. der Program-Versionen befindet sich im Anhang.
Am einfachsten mit Etcher, hier wird erklärt wie das geht. Damit wird allerdings alles auf der Micro-SD-Karte überschrieben, d.h. du solltest ein Backup von Daten, die du auf dem alten Image geändert hast, ziehen, oder alternativ eine andere Micro-SD-Karte benutzen.
die neue Imageversion 1.14 habe ich inzwischen installiert. Ich erhalte aber immer noch die Meldung "No Modem available". Das Ergebnis vo lsusb ist:
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1bbb:0195 T & A Mobile Phones
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
tf@red-brick:~$
Hmmm, damit kann ich jetzt nicht sehr anfangen.
Übrigens, die Verdindung zum WLAN-Router funktioniert.
