remotecontrol Geschrieben August 18, 2019 at 07:48 Share Geschrieben August 18, 2019 at 07:48 Hallo zusammen, ich habe jetzt mal die AirQuality Werte meines Bricklets ausgelesen (Bisher hatte ich nur Temp + Luftfeuchte genutzt) und bin etwas überrascht: * IAQ Index wenn alle Fenster und Balkontür auf sind bei 100 (sozusagen bestcase), das finde ich schon recht hoch - wohne auf dem Land ... * Nehme ich meinen Aufbau von der Fensterbank und stelle ihn auf die Arbeitsplatte der Küche (quasi selber Ort, nur 40cm tiefer) sinkt der Wert recht schnell auf 70-75. Das hat mich noch mehr überrascht, denn ich frage mich: was beeinflusst den Messwert derart ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Equinox Geschrieben August 18, 2019 at 18:30 Share Geschrieben August 18, 2019 at 18:30 Hallo remotecontrol, Willkommen im Club Siehe dazu auch diesen Thread: https://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,4789.0.html Kurze Zusammenfassung: Bosch legt nicht offen, wie der IAQ berechnet wird und bisher hat hier auch keiner eine Idee oder Erklärung, wie das der Sensor macht Auch bei mir zeigt er Sensor für mich völlig unverständliche und nicht nachvollziehbare Werte an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
remotecontrol Geschrieben August 19, 2019 at 04:27 Autor Share Geschrieben August 19, 2019 at 04:27 Danke für den Link, da Reihe ich mich dann ein in die Liste der nach Antwort Suchenden .. Da die Raumtemperatur scheinbar schon wichtig ist (rein von der Definition des IAQ) und es aktuell sehr warm ist, gehen die Werte höher. Und der Bosch Sensor erwärmt sich ja auch noch selber: meiner misst gut 2°C mehr als jedes normale Thermometer daneben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben August 19, 2019 at 08:50 Share Geschrieben August 19, 2019 at 08:50 Die Selbsterwärmung des Sensors kann mit der Funktion set_temperature_offset kompensiert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
