MacDuff Geschrieben August 2, 2019 at 07:47 Geschrieben August 2, 2019 at 07:47 Ich wollte das Jetson Nano Developer Kit (kleine KI-Maschine mit Quadcore ARM A57 CPU und NVidia GPU + adaptiertes Ubuntu Linux) mit TF-Komponenten kombinieren, bin aber an der Installation des Brick Daemon gescheitert: dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs brickd_linux_latest_armhf.deb (--install): Paket-Architektur (armhf) passt nicht zum System (arm64) Fehler traten auf beim Bearbeiten von: brickd_linux_latest_armhf.deb Gibt es vielleicht doch noch eine Möglichkeit? danke, md Zitieren
photron Geschrieben August 2, 2019 at 08:11 Geschrieben August 2, 2019 at 08:11 Der Jetson Nano scheint arm64 Architektur zu sein. Dafür bieten wir aktuell kein vorgebautes Package an. Du kannst dort nicht das Package für die armhf Architektur (Raspberry Pi, RED Brick, ...) installieren. Du solltest aber selbst ein passendes Package bauen können. Führt mal diese Folge von Befehlen auf dem Jetson aus: sudo apt-get install git build-essential pkg-config libusb-1.0-0-dev git clone https://github.com/Tinkerforge/brickd cd brickd git reset --hard v2.4.0 cd src git clone https://github.com/Tinkerforge/daemonlib cd daemonlib git reset --hard brickd-2.4.0 cd .. python build_src.py sudo dpkg -i brickd-2.4.0_arm64.deb Das ist ungetestet, ich habe hier kein Jetson oder anderes arm64 Board zu Hand. Zitieren
MacDuff Geschrieben August 2, 2019 at 11:35 Autor Geschrieben August 2, 2019 at 11:35 Danke -- das ging gut bis: git reset --hard brickd-2.4.0 worauf folgte: fatal: ambiguous argument 'brickd-2.4.0': unknown revision or path not in the working tree. Use '--' to separate paths from revisions, like this: 'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]' Hab ich mal ignoriert und weiter probiert. Das cd .. aus /src heraus ist glaub ich nicht nötig, denn das file build_pkg.py ist in /src. pm-utils musste ich nachinstallieren, danach lief es glatt. brickd.conf ist in /etc und die Version meldet korrekt mit 2.4.0., Brick Viewer läuft und zeigt angeschlossene Bricks/Bricklets. Die Sache ist nämlich die, dass der Desktop vom Jetson Nano soviel Speicher frisst, dass man jede halbwegs anspruchsvolle KI-App vergessen kann. Für visuelle und andere Interaktion kann ich jetzt TF-Komponenten (20x4 LCD zB) benutzen. Danke nochmal, macduff Zitieren
photron Geschrieben August 5, 2019 at 15:13 Geschrieben August 5, 2019 at 15:13 Zwischen diesen beiden Zeilen git clone https://github.com/Tinkerforge/daemonlib git reset --hard brickd-2.4.0 fehlt ein cd daemonlib und dann passt auch das cd .. wieder. Ist aber nicht so kritisch. Der Unterschied zwischen HEAD und brickd-2.4.0 im der daemonlib ist aktuell für deinen Fall nicht relevant. Zitieren
photron Geschrieben December 1, 2020 at 14:48 Geschrieben December 1, 2020 at 14:48 Das Brick Daemon Debian Package ist jetzt auch für arm64 verfügbar. Zitieren
