egg Geschrieben July 15, 2019 at 18:30 Share Geschrieben July 15, 2019 at 18:30 Hallo, ich habe ein Problem mit meinen HAT Brick. Ich habe versucht die set_sleep_mode-Funktion zu nutzten. Bei mir wacht der Raspberry Pi 2B (neu gekauft) nicht wieder auf. Liegt das am HAT Brick oder am Rasperry? Mein Setup: -HAT Brick -Raspberry Pi 2B mir Raspbian OS -Strom über HAT Brick mit 24V 4A AC/DC Netzteil von Tinkerforge Shop Die blaue LED blinkt solange der HAT schläft und leuchtet auch wieder Normal, nach dem Aufwachen nur wacht der Raspberry nich mit auf. Die rote Lampe beim Raspberry leuchte nach dem Erwachen des HAT auch, aber die gelbe LED daneben bleibt dunkel. Um den Raspberry neu zustarten muss ich dann den HAT Brick abmachen. Ist das ein Hardware fehler oder muss ich am Raspberry OS noch einstellungen vornehmen. beste Grüße Arne Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben July 16, 2019 at 11:35 Share Geschrieben July 16, 2019 at 11:35 Das ist komisch. Wenn die LED am RPi wieder anfängt zu leuchten, bekommt das RPi ja offensichtlich auch wieder Strom. Ich wüsste nicht warum es dann nicht booten sollte. Hast du die Möglichkeit einen Monitor am RPi anzuschließen? Wenn die LED leuchtet, hängt der RPi dann irgendwo im Bootprozess? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
egg Geschrieben July 16, 2019 at 16:35 Autor Share Geschrieben July 16, 2019 at 16:35 Der Monitor blieb immer Schwarz. Es muss am RPi liegen. Habe das HAT Brick mit einem anderen RPi (Model 3B) getestet und es funktioniert. Keine Ahnung was der Fehler am RPi ist. Danke für die schnelle Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
