TidensBarn Geschrieben July 12, 2019 at 13:27 Geschrieben July 12, 2019 at 13:27 Die Log-Files wachsen bei mir in kurzer Zeit zu einer monströsen Größe heran bis irgendwann der Speicher voll ist. Vor allem bei brickd.log prasseln regelmäßig tausende Zeilen auf einmal rein. Daher will ich in brickv unter Program einen Shell Command anlegen, der einmal am Tag die logs löscht: sudo rm /var/log/brickd.log Nun endet das mit einem Fehler, weil sudo eine Passworteingabe erfordert. Ich könnte in visudo die NOPASSWD-Option wählen, um das zu ändern, aber ich weiß nicht, unter welchem User der Command ausgeführt wird. tf ist es wohl nicht, denn da habe ich die Passwortabfrage bereits abgestellt. Zitieren
photron Geschrieben July 12, 2019 at 14:46 Geschrieben July 12, 2019 at 14:46 Das Logfile sollte nicht so explodieren. Kannst du mal so ein Logfile zeigen, damit ich verstehen kann was da passiert? Zitieren
TidensBarn Geschrieben July 13, 2019 at 14:36 Autor Geschrieben July 13, 2019 at 14:36 Hier ein kleiner Ausschnitt vom Ende des Logs. Die gesamte Datei ist in zwei Tagen auf über 100MB angewachsen. Ach ja, mein Brick-Stapel: Red Master -> 2x MultiTouch Bricklet Ethernet brickd.log.txt Zitieren
photron Geschrieben July 15, 2019 at 08:54 Geschrieben July 15, 2019 at 08:54 Das Log ist voller Debug Nachrichten. Das ist nicht die Standardeinstellung. Normalerweise werden nur Info, Warn und Error Nachrichten geloggt. Schau mal im Brick Viewer RED Brick Tab unter Settings -> Brick Daemon nach. Da sollte Log Level auf Info stehen. Ich erwarte, dass dort bei dir Debug steht. Wenn du das auf Info zurückstellst, dann hört auch das brickd.log auf so schnell zu wachsen. Zitieren
TidensBarn Geschrieben July 16, 2019 at 15:30 Autor Geschrieben July 16, 2019 at 15:30 Log Level war tatsächlich auf Debug. Danke! Meine ursprüngliche Frage würde mich allerdings immer noch interessieren: Unter welchem Linux-User werden die Shell Commands ausgeführt, bzw wie führt man am besten privilegierte Commands aus? Zitieren
photron Geschrieben July 16, 2019 at 15:40 Geschrieben July 16, 2019 at 15:40 Alle Programme die du über den Brick Viewer auf den RED Brick lädst werden mit dem Nutzer tf ausgeführt. Eine Möglichkeit ist es sudo das Password per Kommandozeile zu übergeben: echo tf | sudo -S -p "" rm /var/log/brickd.log Dazu das Password tf per echo ausgeben und sudo mit der -S Option das Password von stdin lesen lassen. Die -p "" Option unterdrückt das Password Prompt von sudo. Zitieren
