ich beschäftige mich momentan mit e-bikes und Akkus bzw. Ladegeräten und habe festgestellt dass Tinkerforge dafür nicht wirklich passende Lösungen bietet.
Zum Beispiel wollte ich Abschaltspannung eines 36V Akkus kontrollieren was 42V beträgt. Das zugehörige Analog IN Bricklet hat 42V als Maximum - und der Akku kann bis 42,2V gehen... Von weiteren Akkus wie 48V, 72V oder 108V ganz zu schweigen.
Auch die Messung von Strom geht nur bis max 20A wobei moderne E-Bike Akkus meistens eine Strombegrenzung bei 30A haben.
Gibt es Pläne um den Analog IN Bricklet/Voltage/Current Bricklet  in einer "e-bike" freundlichen Version anzubieten ? Klar kann man sich Reduzierungen oder sonstiges bauen - aber eine native Lösung währe doch besser.
Grüsse,
Dim
rein rechnerisch sollte das Analog In 3.0 Bricklet bis 42.9V messen können. Wir spezifizieren dies immer ein wenig runter um Toleranzen ausgleichen zu können. In deinem Fall sollten 42,2V aber gehen.
Beim Voltage Current Bricklet nutzen wir eine "Ein-Chip-Lösung" für die Messung. Dieser Chip ist für Spannungen bis 36V ausgelegt. Die Strombegrenzung hat damit zu tun, dass wir diese Ströme über unsere Schraubklemmen und die Leiterkarte führen müssen. Ich denke bei 30A oder mehr macht der Einsatz eines externen Shuntwiderstands Sinn.
danke für die Antwort.
Wie mache ich es wenn ich den Strom dass von einem 42V Ladegerät ausgegeben wird messen will ? Dieser ist bei 2A begrenzt, die Spannung aber eben auf 42 Volt festgelegt wird.
Kann ich die Spannung die am Voltage-Current Bricklet anliegt irgendwie reduzieren so dass trotzdem 42V am Akku ankommen aber Bricklet nicht durchbrennt ?
Danke & Grüsse,
Ich befürchte für das Voltage/Current Bricklet gibt es keine Lösung. Die Spannung liegt direkt am IC an. Man kann da auch nicht einfach einen Spannungsteiler vorsetzen, da auch die Strommessung darüber erfolgt. Sorry.
Das einzige was mir einfällt einen externen Stromsensor zu nehmen, zum Beispiel auf Basis des ACS711 (da gibt es diverse Typen). Dafür gibt es auch Breakout Boards. Die Sensoren geben allerdings geringe Spannungen pro Ampere aus. Als Beispiel 55mV/A. Diese könntest du wieder mit unseren Modulen messen. Ohne Bastellei hast du da allerdings wenig Auflösung.
