noise Geschrieben June 12, 2019 at 19:45 Share Geschrieben June 12, 2019 at 19:45 Meine Wi-Fi-Extension 2.0 mit aktueller Firmware 2.1.3 verbindet sich nicht mit meinem WLAN-Router (Arris TG3442DE - der Router hat kein Logging) Der Router verteilt IP-Adressen über DHCP und verwendet WPA2 PSK zur Verschlüsselung. Sämtliche anderen Geräte (Handys, Laptops) haben kein Problem, sich zum AP zu verbinden. Ich konfiguriere die WiFi-Extension über den Brick Viewer als "Client-only", DHCP, mit der korrekten SSID und dem (ebenfalls korrekten) Passwort. Die Verschlüsselung steht auf "WPA/WPA2 PSK". Nach dem "Save WiFi Configuration" und dem Reset des Master-Bricks blinkt die WiFi-Extension-LED grün und "Show Status" zeigt nur "Connecting". Wenn ich die Verschlüsselung auf dem Router (und auch auf der WiFi-Extension) ausschalte, dann bekommt die Extension erfolgreich eine IP-Adresse und kann über diese dann auch aus Programmen angesprochen werden. Natürlich ist das keine Konfiguration, mit der ich meinen Router daheim betreiben möchte... Ich schließe aus, dass ich das Passwort falsch eingetippt habe. Ein Gegencheck mit einem absichtlich falsch eingegebenen Passwort zeigt auch ein "Wrong Passwort" im Brick Viewer. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob das Problem in der Extension-Konfiguration liegt oder hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Equinox Geschrieben June 13, 2019 at 14:55 Share Geschrieben June 13, 2019 at 14:55 Hallo, ist die SSID sichtbar? Falls nein, versuch das mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
noise Geschrieben June 13, 2019 at 16:59 Autor Share Geschrieben June 13, 2019 at 16:59 Danke für den Tipp, aber die Sichtbarkeit der SSID scheint keinen Unterschied zu machen. Das im OP beschriebene Verhalten ist mit sichtbarer und unsichtbarer SSID identisch Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben June 14, 2019 at 06:53 Share Geschrieben June 14, 2019 at 06:53 Hat der AP denn irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten für die Verschlüsselung? Oder nur Verschlüsselung an/aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
noise Geschrieben June 14, 2019 at 09:38 Autor Share Geschrieben June 14, 2019 at 09:38 Der AP kennt nur "aus", "WPA/WPA2" und "WPA2". Ich hab es mit allen Möglichkeiten probiert und nur bei "aus" am AP klappt die Verbindung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben June 18, 2019 at 09:42 Share Geschrieben June 18, 2019 at 09:42 Leider schwer zu sagen was da jetzt genau das Problem ist . Ich hab das gerade vorsichtshalber nochmal getestet hier, ich kann mich mit der aktuellen WIFI Extension 2.0 Firmware mit allen Routern per WPA2 verbinden die wir hier haben (Fritz Box, tp-link und linksys). Kannst du vielleicht vorsichtshalber nochmal einen Screenshot von der Router-Konfiguration und der WIFI Extension-Konfiguration hier posten? Vielleicht ist es ja doch noch irgendeine einfach Fehlkonfiguration. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
noise Geschrieben June 20, 2019 at 10:59 Autor Share Geschrieben June 20, 2019 at 10:59 Ich habe die Konfiguration mal angehängt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben June 20, 2019 at 22:01 Share Geschrieben June 20, 2019 at 22:01 Was kannst du bei "WLAN Modus" alles einstellen? Vielleicht einmal testweise 5GHz ganz ausmachen oder nur Modus "n" einstellen wenn das geht. Du könntest auch einmal schauen ob es etwas bringt wenn du einen festen Kanal einstellst? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
noise Geschrieben June 21, 2019 at 08:46 Autor Share Geschrieben June 21, 2019 at 08:46 Einen festen Kanal einzustellen, habe ich schon probiert. Auf 2,4 GHz kann ich den WLAN-Modus nicht ändern. Bei 5 GHz bietet der Router die Wahl zwischen Mixed "802.11n/ac" und "802.11n". Das Festmachen auf einen Kanal habe ich schon ohne Erfolg probiert Den gleichen Erfolg bringt das Ausschalten von 5 GHz :'( Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
noise Geschrieben June 26, 2019 at 11:59 Autor Share Geschrieben June 26, 2019 at 11:59 Die Anzeichen verdichten sich, dass sich die WiFi-Extension nicht mit meinem Router verträgt. Die Verbindung zu einem anderen Router (der leider nicht bei mir daheim steht) funktioniert. Das bringt mich zwar der Lösung für mein eigentliches Problem nicht näher , heißt aber wenigstens, dass es kein generelles Problem mit der Extension ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
noise Geschrieben July 8, 2019 at 20:12 Autor Share Geschrieben July 8, 2019 at 20:12 Nur dass ich doch noch gefragt habe: Es gibt keine Möglichkeit zu loggen, warum sich die WiFi-Extension nicht in den Access Point hängen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
