hellomichibye Geschrieben May 16, 2019 at 13:01 Share Geschrieben May 16, 2019 at 13:01 Hi, ich versuche mein RED Brick nach einiger Zeit wieder in Betrieb zu nehmen. Ich hab das aktuelle Image 1.13 mit Etcher auf die 8GB SD Karte aufgespielt. Wenn ich den RED Brick via USB verbinde passiert folgendes: 1. Blaue und rote LED sind an, grüne LED ist aus. 2. Rote LED geht aus (U-Boot geladen). 3. Grüne LED geht an (Linux bootet). Laut https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/RED_Brick.html#leds müsste die grüne LED irgendwann blinken. Das tut sie bei mir nicht. Der RED Brick wird warm. Ich sehe den RED Bric nicht im Brick Viewer (2.4.3 macOS). Das device /dev/tty.usbmodem*** gibt es bei mir nicht (laut https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/RED_Brick.html#console-tab-konsole-fernsteuerung ) Gibt es eine weitere Möglichkeit an das Debian zu kommen? Ich habe kein Ethernet Modul. WLAN via USB wäre vorhanden, aber das müsste ich ja erst noch konfigurieren? Viele Grüße Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben May 16, 2019 at 13:22 Share Geschrieben May 16, 2019 at 13:22 Hi, Das kann entweder ein Problem mit der Karte oder dem Brick sein. Hast du eine zweite Karte auf die du das Image flashen kannst? Falls ja, probiere das mal, wenn es mit einer anderen Karte auch nicht geht, sollte das Problem der Brick sein. Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
hellomichibye Geschrieben May 16, 2019 at 13:47 Autor Share Geschrieben May 16, 2019 at 13:47 Danke! ich werd mir eine SD Karte besorgen und testen... ich melde mich Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
hellomichibye Geschrieben May 16, 2019 at 17:11 Autor Share Geschrieben May 16, 2019 at 17:11 Ich hab die SD Karte durch diese https://www.saturn.de/de/product/_sandisk-ultra%C2%AE-2356042.html ersetzt und schon tut es Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
linuxmail Geschrieben December 5, 2019 at 08:36 Share Geschrieben December 5, 2019 at 08:36 hi, bevor ich was neues aufmache: Ich hatte tatsächlich ein ähnliches Phänomen: Beim Einbau ins Rack, leuchteten _alle_ Status LEDs inkl. der roten vom RedBrick. Ich dachte erst, irgendwo sei ein Kurzer und habe die Motion Sensoren etc. abgeklemmt. Hat aber nicht geholfen, dann habe ich alles wieder ausgebaut und habe das Türmchen aus der 19" Halterung ausgebaut und nochmal so angeschlossen und siehe da ... alles wieder OK. Dann erneut ins Rack eingebaut ... wieder das gleiche Problem. Das Spiel habe ich dann noch einmal durchgeführt (und jedes Mal ein klein wenig lauter geflucht), bis ich dann den Turm mit nur einer (oder zwei ?) Schräubchen leicht (!) wieder eingesetzt habe. Ich tippe darauf, dass die SD Karte irgendwie mechanisch vom Gehäuse beim Einbau und Druck ein wenig beeinflusst wird. Da ich dann aber keine Lust mehr hatte, habe ich es erstmal so belassen. Ich persönlich würde den Ausschnitt für die SD Karte am 19" Gehäuse vergrößern, um zwei Millimeter. Zurück zur Frage: Wenn alle LEDs leuchten ... was will mir das dann sagen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben December 5, 2019 at 09:43 Share Geschrieben December 5, 2019 at 09:43 Moin, Mit alle LEDs leuchten meinst du die blaue an allen Bricks (auch dem RED-Brick) und am RED-Brick zusätzlich noch die rote (aber nicht die grüne) und das ganze steht dann so? Dann hängt der RED-Brick laut Doku daran, den Bootloader zu laden. Bei einem Kontaktproblem mit der SD-Karte ergibt das Sinn: Die rote LED wird vom Bootloader (der auf der SD-Karte ist) abgeschaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
