wj201245 Geschrieben April 26, 2019 at 12:31 Share Geschrieben April 26, 2019 at 12:31 Hallo, kann jemand mir sagen, wie ich ContinuousAcceleration16BitCallback für Accelerometer Bricklet 2.0 nutzen. Wie so ich programmieren? Vielen dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
remotecontrol Geschrieben April 26, 2019 at 13:01 Share Geschrieben April 26, 2019 at 13:01 Geht das etwas präziser? - den Callback gibt es nicht?? Bzw. ich habe ihn nicht gefunden - in welcher Progrmmiersprache? Oder meinst Du sowas: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/AccelerometerV2_Bricklet_C.html#c.ACCELEROMETER_V2_CALLBACK_CONTINUOUS_ACCELERATION_16_BIT Da sind eigentlich Beispiele pro Sprache in der Doku drin? Was fehlt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wj201245 Geschrieben April 26, 2019 at 13:41 Autor Share Geschrieben April 26, 2019 at 13:41 Vielen Dank für ihre Antwort. Meine Progrmmiersprache ist Matlab. Die Beschreibung in der Doku ist nicht ausführlich ,und ich kann nicht sehr gut verstehen.Es gibt auch kein Beispiel für ContinuousAcceleration16BitCallback. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
remotecontrol Geschrieben April 26, 2019 at 15:34 Share Geschrieben April 26, 2019 at 15:34 Hier sind doch Beispiele für Callbacks: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/AccelerometerV2_Bricklet_MATLAB.html#accelerometer-v2-bricklet-matlab-examples Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wj201245 Geschrieben April 26, 2019 at 18:45 Autor Share Geschrieben April 26, 2019 at 18:45 Aber das ist nur ein Beispiel für AccelerationCallback, ich brauche ein Beispiel fÜr ContinuousAcceleration16BitCallback. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben April 29, 2019 at 11:50 Share Geschrieben April 29, 2019 at 11:50 Anbei ein Beispiel: function matlab_example_continuous_callback() import com.tinkerforge.IPConnection; import com.tinkerforge.BrickletAccelerometerV2; HOST = 'localhost'; PORT = 4223; UID = 'XYZ'; % Change XYZ to the UID of your Accelerometer Bricklet 2.0 ipcon = IPConnection(); % Create IP connection a = handle(BrickletAccelerometerV2(UID, ipcon), 'CallbackProperties'); % Create device object ipcon.connect(HOST, PORT); % Connect to brickd % Don't use device before ipcon is connected % Register acceleration callback to function cb_acceleration set(a, 'ContinuousAcceleration16BitCallback', @(h, e) cb_continuous_acceleration(e)); % Get X, Y and Z axis continuous acceleration with 16-bit resolution a.setContinuousAccelerationConfiguration(true, true, true, BrickletAccelerometerV2.RESOLUTION_16BIT); input('Press key to exit\n', 's'); ipcon.disconnect(); end % Callback function for continuous acceleration callback function cb_continuous_acceleration(e) data_all = []; data_axis = []; for i = 1:length(e.acceleration) if mod(i, 3) ~= 0 data_axis = [data_axis double(e.acceleration(i)) / 10000.0]; else data_axis = [data_axis double(e.acceleration(i)) / 10000.0]; data_all = [data_all; data_axis]; data_axis = []; end end for i = 1:length(data_all) data_axis = data_all(i,; for j = 1:length(data_axis) if j == 1 fprintf('Acceleration [X]: %g g\n', data_axis(j)); elseif j == 2 fprintf('Acceleration [Y]: %g g\n', data_axis(j)); else fprintf('Acceleration [Z]: %g g\n\n', data_axis(j)); end end end fprintf('\n'); end Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wj201245 Geschrieben April 29, 2019 at 12:54 Autor Share Geschrieben April 29, 2019 at 12:54 Vielen Dank für ihr Progamm. Ich habe noch eine Frage, wie ich die Periode von ContinuousAcceleration16BitCallback vorgebe? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben April 29, 2019 at 12:57 Share Geschrieben April 29, 2019 at 12:57 Mit setConfiguration Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
