Triadager Geschrieben April 18, 2019 at 09:49 Share Geschrieben April 18, 2019 at 09:49 Hallo allerseits, ich hätte eine kurze Frage zum Laser-Range Finder Bricklet: Welche Pins des Bricklet-Steckers werden tatsächlich benötigt, damit es funktioniert? Oder werden tatsächlich alle gebraucht? Ich müsste das Bricklet nämlich in ein seperates Gehäuse packen und würde gerne statt des Bricklet-Kabels ein RJ45 Kabel nutzen, das aber nur 8 Kontakte hat. Vielen Dank für die Hilfe! Mit freundlichen Grüßen, Triadager Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben April 18, 2019 at 12:42 Share Geschrieben April 18, 2019 at 12:42 Moin, Laut Schaltplan braucht das Bricklet alle 10 Pins. Im Schaltplan ist der Bricklet-Stecker P1 oben links. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Triadager Geschrieben April 18, 2019 at 14:42 Autor Share Geschrieben April 18, 2019 at 14:42 Vielen Dank für die schnelle Antwort. Schade, ich hatte gehofft, dass es Pins gibt, die nicht essentiell für die Funktion des Bricklets sind. Fröhliche Osterfeiertage! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
