Jerome Geschrieben March 23, 2019 at 21:23 Share Geschrieben March 23, 2019 at 21:23 Hallo Ich würde gerne den Wasserstand in einem Behälter messen, wäre dafür der Infrarot geeignet? Vielen Dank für Eure Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
maxico Geschrieben March 25, 2019 at 11:52 Share Geschrieben March 25, 2019 at 11:52 Hallo, eine mögliche Lösung ist über einen Drucksensor (nicht TF) z.B. MPX 5050DP (für tieferes Wasser - 5m bzw. höhere Drücke, gibts auch für geringere Drücke). Das ist ein Differenzdrucksensor mit zwei Eingängen, ein Eingang bleibt in der Luft, der andere über einen Schlauch auf den Boden des Behältnisses. Kleine Schaltung dazu, wie im Datenblatt des Sensors beschrieben, und man erhält einen halbwegs sauberen 0-5V Pegel. Das Signal kann man dann z.B. über ein Tinkerforge Analog In auslesen. Läuft bei mir in dieser Konfiguration. Gruß Max Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
bernhard.graeuler Geschrieben March 25, 2019 at 13:27 Share Geschrieben March 25, 2019 at 13:27 Hi, ich habe das über das Distance US Bricklet gelöst. Musst halt schauen, ob Dir der Messbereich und die Auflösung genügen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Jerome Geschrieben March 25, 2019 at 20:44 Autor Share Geschrieben March 25, 2019 at 20:44 Vielen Dank für Eure Antworten, ich werde auf das Ultraschall Bricklet V2 warten. Infrarot ist nicht das Richtige... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Jerome Geschrieben April 7, 2019 at 06:29 Autor Share Geschrieben April 7, 2019 at 06:29 Zur Information, ich werde nicht mit Ultraschall arbeiten, sondern mit einem eTape liquid level sensor welcher auch für Lebensmittel verwendet werden kann (Trinkwasser). Dieser wird angeschlossen an einem Industrial Dual Analog V2. https://www.whiteboxes.ch/shop/etape/?v=1ee0bf89c5d1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
