n00bpro Geschrieben March 1, 2019 at 09:01 Geschrieben March 1, 2019 at 09:01 Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen, die ich mir bisher leider noch nicht selbst beantworten konnte. Vermutlich wirken sie für euch primitiv, ich würde mich aber trotzdem über eine Beantwortung freuen. Meine Vorstellung: Ich habe noch einen Raspberry Pi 3 zuhause und dazu noch ein ungenutztes 10" Touch-Display. Nach ein paar Recherchen hätte ich Lust, mir eine Wetterstation für innen und außen zu bauen und habe nach Raspberry-Projekten gesucht. Das Ganze scheint aber äußerst mühsam, weil man halt die Sensoren alle selbst raussuchen, verlöten usw. muss und das stelle ich mir als Anfänger relativ schwierig vor (Fehlersuche usw.). Gestern bin ich auf Tinkerforge gestoßen und finde den Ansatz auch überzeugend, allerdings habe ich ein paar Verständnisschwierigkeiten zum Konzept. Mir schwebt folgendes vor: Sensoren außen: - Windstärke - Windrichtung - Regenmenge - Temperatur - Luftfeuchtigkeit - UV - Feinstaub - "Lärmpegel" (Schallintensität oder Schalldruck?) - Barometer - radioaktive Strahlung Sensoren innen: - Temperatur - Luftfeuchtigkeit - Indoor Air quality index - Dust Detector? So, prinzipiell gibt es ja alle Sensoren als Baukasten, bis auf den Geigerzähler Jetzt kommen wir zu meinen Fragen: 1. Genauigkeit: Bei den "fertigen" Wetterstationen hat mich neben der mangelnden Flexibilität immer die Genauigkeit der Sensoren abgeschreckt. Auch bei den einzeln zu kaufenden Sensoren gibt es auf unterschiedlichen Blogs durchaus andere Meinungen zur Genauigkeit. Muss ich mir bei den hier im Shop angebotenen Sensoren darüber Gedanken machen, oder kann ich mich prinzipiell darauf verlassen, dass die ermittelten Werte mit "normalem" Genauigkeitsanspruch passen? (bei 22° mit nem geeichten Thermometer hätte ich schon gerne einen Wert +-0,5° - nach Datenblatt ist das ja nahezu immer gegeben, aber die Erfahrung aus anderen Projekten zeigt leider stellenweise was andres) 2. Wasserdichtigkeit und Packaging: Ich bräuchte ja für draußen ein wasserdichtes Gehäuse zur Unterbringung der Sensoren, die Stromversorgung müsste ebenfalls sichergestellt werden (Batterie oder Steckdose möglich). Die angebotenen Gehäuse werden nur zusammengesteckt und sind nicht wasserdicht, korrekt? Gibt es hierfür auch eine Lösung oder müsste ich mich selbst nach einer umschauen? Sollte man die Anbindung über Funk oder über LAN bevorzugen? WLAN kommt nicht in Frage. 3. Könnte ich noch einen separaten Sensor an das System dranbringen, z.B. um die radioaktive Strahlung zu messen? 4. Ich stelle mir das Setup aktuell so vor, dass die Daten in eine Datenbank geschrieben werden und auf dem Display mit ner Weboberfläche angezeigt werden. Hierfür wäre dann ein separater PC, ein Raspberry oder irgendwas in der Cloud notwendig, korrekt? Ich würde auf dem Display auch gerne irgendwo noch eine Ansicht z.B. von wetter.com integrieren und den Forecast der nächsten Tage anzeigen. 5. Macht die Integration in OpenHAB Sinn, wenn ich sonst keine Heimautomatisierung nutze? Tinkerforge nutzt ja auch schon ein internes Framework, daher hätte ich von der Integration vermutlich keine Vorteile, oder? 6. Bin ich mit meinem Vorhaben bei Tinkerforge richtig oder sollte ich lieber nach einem kompletten Selbstbau-Projekt Ausschau halten? Macht es Sinn, den Raspberry und das Display in das Setup zu integrieren? Vielen Dank für eure Hilfe! n00bpro Zitieren
borg Geschrieben March 1, 2019 at 09:27 Geschrieben March 1, 2019 at 09:27 Am 1.3.2019 um 09:01 schrieb n00bpro: 1. Genauigkeit: Bei den "fertigen" Wetterstationen hat mich neben der mangelnden Flexibilität immer die Genauigkeit der Sensoren abgeschreckt. Auch bei den einzeln zu kaufenden Sensoren gibt es auf unterschiedlichen Blogs durchaus andere Meinungen zur Genauigkeit. Muss ich mir bei den hier im Shop angebotenen Sensoren darüber Gedanken machen, oder kann ich mich prinzipiell darauf verlassen, dass die ermittelten Werte mit "normalem" Genauigkeitsanspruch passen? (bei 22° mit nem geeichten Thermometer hätte ich schon gerne einen Wert +-0,5° - nach Datenblatt ist das ja nahezu immer gegeben, aber die Erfahrung aus anderen Projekten zeigt leider stellenweise was andres) Temperaturmessung ist ein erstaunlich schwieriges Problem. Wenn ein Sensor eine Genauigkeit von +-0,1°C angibt (z.B.) ist das unter Laborbedingungen sicherlich korrekt. Die Ungenauigkeiten entstehen dann durch "self-heating" (der Temperatursensor selbst wird warm wenn er benutzt wird) oder durch eine leicht warme Leiterplatte (auf Grund eines Prozessors der neben dem Temperatursensor sitzt z.B.). Manchmal ist auch die direkte Umgebungsluft wärmer als die eigentliche Raumluft. Eventuell weil sich Hitze in einem Gehäuse staut. Der RPi 3 gibt natürlich auch eine Menge wärme von sich. Daher muss die Temperatur in so einem Aufbau fast immer zusätzlich einmal Kalibriert werden wenn sie auf ein paar Zehntel Grad genau sein soll. Zitat 2. Wasserdichtigkeit und Packaging: Ich bräuchte ja für draußen ein wasserdichtes Gehäuse zur Unterbringung der Sensoren, die Stromversorgung müsste ebenfalls sichergestellt werden (Batterie oder Steckdose möglich). Die angebotenen Gehäuse werden nur zusammengesteckt und sind nicht wasserdicht, korrekt? Gibt es hierfür auch eine Lösung oder müsste ich mich selbst nach einer umschauen? Sollte man die Anbindung über Funk oder über LAN bevorzugen? WLAN kommt nicht in Frage. Wir bieten aktuell leider keinerlei Wasserdichte Gehäuse. Wenn WLAN nicht in Frage kommt bieten wir aktuell in unserem System nur LAN und natürlich die Outdoor Weather Station mit dem passenden Bricklet dazu (das wäre 433MHz Funk). Zitat 3. Könnte ich noch einen separaten Sensor an das System dranbringen, z.B. um die radioaktive Strahlung zu messen? Wir haben so ziemlich alle Möglichkeiten Sensoren auszulesen im System (digitale Eingänge, 0-10V, 4-20mA, RS232, RS485, etc). Sollte also möglich sein . Zitat 4. Ich stelle mir das Setup aktuell so vor, dass die Daten in eine Datenbank geschrieben werden und auf dem Display mit ner Weboberfläche angezeigt werden. Hierfür wäre dann ein separater PC, ein Raspberry oder irgendwas in der Cloud notwendig, korrekt? Ich würde auf dem Display auch gerne irgendwo noch eine Ansicht z.B. von wetter.com integrieren und den Forecast der nächsten Tage anzeigen. Ja, der PC ist auch für das Display alleine schon notwendig denke ich. Zitat 5. Macht die Integration in OpenHAB Sinn, wenn ich sonst keine Heimautomatisierung nutze? Tinkerforge nutzt ja auch schon ein internes Framework, daher hätte ich von der Integration vermutlich keine Vorteile, oder? Wenn du nur Daten auf dem Display anzeigen möchtest würde ich mir eine hübsche Graph-Library suchen und die nutzen, OpenHAB brauchst du dafür nicht. Zitat 6. Bin ich mit meinem Vorhaben bei Tinkerforge richtig oder sollte ich lieber nach einem kompletten Selbstbau-Projekt Ausschau halten? Macht es Sinn, den Raspberry und das Display in das Setup zu integrieren? Natürlich macht das Vorhaben mit Tinkerforge Sinn. Eine andere Antwort kannst du hier im Forum jetzt aber auch nicht erwarten . Ganz grob: Wenn der Weg Das Ziel ist (d.h. es geht dir darum Löten zu lernen oder zu lernen wie man low-level einen Treiber für einen Sensor schreibt oder so) ist Tinkerforge wahrscheinlich nicht die beste Wahl. Wenn das Ziel das Ziel ist (du möchtest am Ende ein funktionierende Wetterstation nach deinen Vorstellungen haben) ist Tinkerforge genau richtig. Zitieren
n00bpro Geschrieben March 1, 2019 at 09:46 Autor Geschrieben March 1, 2019 at 09:46 Hallo borg, danke für die schnelle und ausführliche Antwort (dein 3000er Beitrag ). Mir ist durchaus bewusst, dass ich hier keine andere Empfehlung bekommen werde, trotzdem könnte es ja sein, dass der Bausatz Tinkerforge für mein Vorhaben einfach nicht geeignet ist. Und dann werde ich mit dem Produkt auch keine Freude haben und es auch nicht weiterempfehlen, daher sind die besten Kunden ja die glücklichen Zum weiteren Vorgehen müsste ich mir also jetzt die Bricklets und Bricks (ich verstehe es noch nicht so richtig und würde vermutlich hier nochmal meine Einkaufsliste posten, bevor ich bestelle) zusammenstellen, das Zeug aufbauen, verkabeln und dann mit dem Setup beginnen. Könnten die Bricks auch direkt mit einer Datenbank in der Cloud kommunizieren? Der Programmieraufwand scheint nicht ohne zu sein, gerade weil ich schon 10 Jahre nicht mehr programmiert habe - da werde ich mich wohl aber einfuchsen können. Mit dem anderen Thema - Löten, Treiber, Sensor-Integration - will ich möglichst wenig zu tun haben. Gerade das von dir bei Frage 1 geschriebene hindert mich halt aktuell an der Umsetzung. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Hardware so aufbauen soll, dass am Ende "möglichst korrekte" Messwerte rauskommen. Das Außengehäuse muss ja so strukturiert sein, dass ich ein wasserdichtes Gehäuse habe, trotzdem aber alle möglichen Messwerte empfangen werden können (also müssen Löcher für die Umgebungsluft-Analyse drin sein und die Abwärme muss auch irgendwo hin). Die Abwärme darf dann natürlich nicht die Sensoren beeinflussen, sowohl mit Temperatur als auch mit Gasausdünstung. Beim UV-Sensor bleibt noch das Problem mit dem Gehäuse, das könnte ja ggf. auch UV-Licht "schlucken". Gleiches Problem habe ich innen. Natürlich könnte ich den Raspberry von den Sensoren entkoppeln, das Display ebenso (ich müsste ja nur die Kabel lang genug dimensionieren), ich weiß dann aber immer noch nicht wo der Sensor im Raum angebracht werden müsste und wie ich die Faktoren Abwärme usw. sinnvoll berücksichtige. Natürlich wäre mir auch recht, wenn am Ende nur das Display sichtbar ist und alles andere versteckt irgendwo liegt. Die Sensoren hinter die Couch zu packen ist dann aber auch wieder nicht aussagekräftig Entweder stelle ich mich besonders dämlich an oder es sind tatsächlich größere Probleme zu überwinden, als ich mir anfangs vorgestellt habe Zitieren
n00bpro Geschrieben March 1, 2019 at 11:53 Autor Geschrieben March 1, 2019 at 11:53 So, ich habe jetzt nochmal den Shop durchsucht: Außen: - Windstärke - Windrichtung - Regenmenge - Temperatur - Luftfeuchtigkeit --> alle 5 über https://www.tinkerforge.com/de/shop/accessories/sensors/outdoor-weather-station-ws-6147.html -> kann ich statt Funk auch über LAN zugreifen? Oder macht das keinen Sinn? - UV --> https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/uv-light-v2-bricklet.html - Feinstaub --> https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/particulate-matter-bricklet.html - Geräuschemission (Schallintensität oder Schalldruck?) --> https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/sound-pressure-level-bricklet.html - Barometer --> https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/barometer-v2-bricklet.html -> das ist ja nicht in der Wetterstation enthalten, korrekt? Lohnt sich das, dafür jetzt nochmal so ein komplettes Ding zu kaufen? Innen: - Temperatur - Luftfeuchtigkeit - Indoor Air quality index --> alles über https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/air-quality-bricklet.html - Dust Detector? --> https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/dust-detector-bricklet.html -> macht das Sinn oder ist der Sensor Quatsch? Das war ja jetzt allerdings noch die leichteste Übung, jetzt kommen noch so Sachen wie: Gehäuse? Kabel? Bricks? Stromversorgung? Schrauben, Profile usw. fürs Packaging? Hat da jemand ne Empfehlung, was ich bei den oben genannten Sensoren für "Zubehör" brauche? Zitieren
n00bpro Geschrieben March 3, 2019 at 15:23 Autor Geschrieben March 3, 2019 at 15:23 Niemand? Lässt sich denn die Outdoor-Wetterstation ohne das Outdoor Weather Bricklet nutzen? Ich würde gerne per LAN darauf zugreifen und zusätzlich noch die o.g. Sensoren mit dran anschließen. Zitieren
borg Geschrieben March 3, 2019 at 17:52 Geschrieben March 3, 2019 at 17:52 Am 1.3.2019 um 11:53 schrieb n00bpro: So, ich habe jetzt nochmal den Shop durchsucht: Außen: - Windstärke - Windrichtung - Regenmenge - Temperatur - Luftfeuchtigkeit --> alle 5 über https://www.tinkerforge.com/de/shop/accessories/sensors/outdoor-weather-station-ws-6147.html -> kann ich statt Funk auch über LAN zugreifen? Oder macht das keinen Sinn? Die Wetterstation kann nur mit dem Outdoor Weather Bricklet ausgelesen werden. Dieses kannst du dann aber mit einem Master Brick mit einer Ethernet Extension verbinden um die Wetterstation per LAN auszulesen. Zitat - Barometer --> https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/barometer-v2-bricklet.html -> das ist ja nicht in der Wetterstation enthalten, korrekt? Lohnt sich das, dafür jetzt nochmal so ein komplettes Ding zu kaufen? Wenn du den Luftdruck haben möchtest lohnt es sich . Das gute beim Luftdruck ist, dass du das Bricklet auch innen anbringen kannst. Der Luftdruck ist unter normalen Umständen innen und außen der gleiche. Zitat - Dust Detector? --> https://www.tinkerforge.com/de/shop/bricklets/sensors/dust-detector-bricklet.html -> macht das Sinn oder ist der Sensor Quatsch? Das Dust Detector Bricklet ist so eine Art Rauchdetektor. Sowas wie Zigarettenrauch kann damit gut erkannt werden. Zitat Das war ja jetzt allerdings noch die leichteste Übung, jetzt kommen noch so Sachen wie: Gehäuse? Kabel? Bricks? Stromversorgung? Schrauben, Profile usw. fürs Packaging? Für jedes Bricklet brauchst du ein Bricklet-Kabel (das gibt es auf der Shop-Seite direkt als Option mit zur Auswahl). Dann brauchst du für je vier Bricklets einen Master Brick, ein USB Kabel für den Master Brick und einen PC (oder RPi oder RED Brick o.ä.) an dem du den Brick anschließen kannst. Das ist soweit erstmal die Minimalanforderung. Bei jedem Brick/Bricklet gibt es im Shop auch noch ein Befestigungskit, damit kannst du die Teile festschrauben oder auch aneinanderschreiben. Zusätzlich würden wahrscheinlich 2-3 Montageplatten Sinn machen. Wenn das ganze per LAN ausgelsen werden soll benötigst du auch noch eine Ethernet Extension. Als Stromversorgung reicht ein USB-Netzteil. Gehäuse für ganze aufbauten habe wir aktuell leider noch nicht im Shop. Zitieren
n00bpro Geschrieben March 3, 2019 at 19:08 Autor Geschrieben March 3, 2019 at 19:08 Am 3.3.2019 um 17:52 schrieb borg: Zitat So, ich habe jetzt nochmal den Shop durchsucht: Außen: - Windstärke - Windrichtung - Regenmenge - Temperatur - Luftfeuchtigkeit --> alle 5 über https://www.tinkerforge.com/de/shop/accessories/sensors/outdoor-weather-station-ws-6147.html -> kann ich statt Funk auch über LAN zugreifen? Oder macht das keinen Sinn? Die Wetterstation kann nur mit dem Outdoor Weather Bricklet ausgelesen werden. Dieses kannst du dann aber mit einem Master Brick mit einer Ethernet Extension verbinden um die Wetterstation per LAN auszulesen. kannst du mir sagen, mit wieviel mW und wie oft die Daten von der Wetterstation zu dem Bricklet gesendet werden? Und wie würde ich die anderen Sensoren/Bricklets anbinden? Gibts für dieses Outdoor Weather Bricklet ebenfalls einen "Sender"? Danke dir! Edit: Und gibt es irgendwo Datenblätter, wie die jeweiligen Bricklets montiert werden müssten, um korrekte Werte zu liefern? Feinstaub-Bricklet, UV-Bricklet usw. haben ja mit Sicherheit gewisse Anforderungen an das Gehäuse... Zitieren
borg Geschrieben March 3, 2019 at 19:15 Geschrieben March 3, 2019 at 19:15 Am 3.3.2019 um 19:08 schrieb n00bpro: kannst du mir sagen, mit wieviel mW und wie oft die Daten von der Wetterstation zu dem Bricklet gesendet werden? Und wie würde ich die anderen Sensoren/Bricklets anbinden? Gibts für dieses Outdoor Weather Bricklet ebenfalls einen "Sender"? Danke dir! Die Wetterstation ist ein Sender und das Outdoor Weather Bricklet ist ein Empfänger. Das Outdoor Weather Bricklet kannst du an einen Brick anschließen. Die anderen Bricklets werden auch an einen Brick angeschlossen. Zitieren
n00bpro Geschrieben March 3, 2019 at 20:10 Autor Geschrieben March 3, 2019 at 20:10 Am 3.3.2019 um 19:15 schrieb borg: Zitat kannst du mir sagen, mit wieviel mW und wie oft die Daten von der Wetterstation zu dem Bricklet gesendet werden? Und wie würde ich die anderen Sensoren/Bricklets anbinden? Gibts für dieses Outdoor Weather Bricklet ebenfalls einen "Sender"? Danke dir! Die Wetterstation ist ein Sender und das Outdoor Weather Bricklet ist ein Empfänger. Das Outdoor Weather Bricklet kannst du an einen Brick anschließen. Die anderen Bricklets werden auch an einen Brick angeschlossen. habe ich beides so angenommen Wenn ich ja jetzt aber noch andere Bricklets "draußen" betreiben will, sollten die ja ebenfalls zum Outdoor Weather Bricklet senden - somit bräuchte ich noch ein "Sender Bricklet" für die andren Sensoren... Und für mich wäre trotzdem noch interessant, wie die Wetterstation sendet (wie oft und mit wieviel mW - 433MHz ist korrekt, oder?) Zitieren
borg Geschrieben March 3, 2019 at 20:15 Geschrieben March 3, 2019 at 20:15 Die Wetterstation sendet mit 433MHz 1x pro Minute. Du kannst die anderen Bricklets draußen entweder mit der WIFI Extension oder mit der Ethernet Extension oder mit einem RPi/RED Brick mit anderem Funk-Standard betreiben. An die Wetterstation kann man nichts weiteres anschließen. Zitieren
n00bpro Geschrieben March 4, 2019 at 08:54 Autor Geschrieben March 4, 2019 at 08:54 Am 3.3.2019 um 20:15 schrieb borg: Die Wetterstation sendet mit 433MHz 1x pro Minute. Du kannst die anderen Bricklets draußen entweder mit der WIFI Extension oder mit der Ethernet Extension oder mit einem RPi/RED Brick mit anderem Funk-Standard betreiben. An die Wetterstation kann man nichts weiteres anschließen. ok, das ist jetzt dann ein Hasenfuß. D.h. ich bekomme die anderen Sensoren nicht ebenfalls mit nem Brick/Bricklet als Sender so hingebogen, dass sie zu dem Outdoor Weather Bricklet senden? Somit hätte ich 2 verschiedene Kanäle von außen nach innen? Hm, das versaut mir jetzt etwas den Plan leider Zitieren
KlausGünther Geschrieben August 20, 2019 at 06:52 Geschrieben August 20, 2019 at 06:52 Das schöne am System ist ja, Du kannst Dir einen Stable bauen, der zum einen "Wireless" über 433Mhz mit der Wetterstation sprich und zum anderen per Kabel mit z.B. Luftdurck oder was auch immer, und dann beispielsweise per WiFi zum Netzwerk spricht. Das solltest Du ohnehin machen, denn eine Windgeschwindigkeitsmessung und oder Niederschlag lohnt nicht wenn Du das am Boden machst. Gleiches gilt für die Temperatur, da lohnt auch nicht auf die Werte von der Wetterstation zurück zu greifen, die misst man normalerweise in 2m höhe. Als kleine Lektüre sei Dir die Richtlinie vom DWD empfohlen: https://www.dwd.de/DE/derdwd/beobachter/richtlinie_auto_na_wetterstationen.html Zitieren
KlausGünther Geschrieben August 26, 2019 at 06:22 Geschrieben August 26, 2019 at 06:22 Ich habe an dieser Stelle noch mal eine Frage zur Wetterstation, genauer gesagt dem "Baum" bestehend aus Windgeschwindigkeitsmesser, Niederschlagsmesser und Thermometerhäuschen.Kann man das Thermometer und das Hygrometer auch entfernen und nur die Messgeräte für Wind und Niederschlag nutzen ? Zitieren
theobald Geschrieben October 5, 2019 at 12:04 Geschrieben October 5, 2019 at 12:04 Hallo in die Runde, die o.g. Fragen sind auch für mich sehr interessant und teilweise nicht beantwortet. Warum nicht? Auch vielen Dank @KlausGünther. Die Richtlinie des DWD kannte ich bisher nicht. Ich habe immer derartige Texte gesucht, aber leider nichts gefunden. Das mag natürlich auch an mir liegen . Erstaunlicher Weise schreibst Du @KlausGünther, dass eine Messung am Boden nicht lohnt. Die von Dir verlinkte Richtlinie sieht das aber anders. Dort wird die bodennahe Temperaturmessung in 5cm Höhe und auch die Messung von Bodenfrost in 10cm bis 100cm Tiefe ebefalls empfohlen. Um nun die OutDoor Wetterstation gemäß DWD Richtlinie mit Sensoren zu erweitern, wäre es sinnvoll die Spezifikation der Sensoren zu kennen, die offs keiner rausrückt... borg schreibt, dass sie einen Sender enthält - OK - das war zu erwarten, welchen?, (auch die o.gestellte Frage nach der Leistung ist durchaus sinnvoll) wie ist der programmiert? (Quellcode), ist ein RED Brick enthalten, der die Aussenstation steuert?, wenn nein, welches Modul (Brick?) steuert die Sensoren? welche Protokolle benutzen die Sensoren? insbesondere das Anemometer! das ist ja nicht standardisiert, wie wird das decodiert? mit welchem Bricklet? (ich kenne den TX20, der sehr verbreitet ist, der muss mit einem Interrupt programmiert werden und das Protokoll ist offengelegt, wenngleich nichttrivial) kann borg da helfen?? Viele Grüße vom theo _____________________________________________________________________ EDIT: Also nach etwas Zeit für weitere Recherchen, kann ich mir jetzt einige Fragen selbst beantworten. [*]welchen Sender? Das ist ein Modul eines Fremdherstellers, das offs. von Tinkerforge dort eingekauft wird. Daher gibt es bei Tinkerforge auch keine detaillierten techn. Daten dazu. Nach ein bischen Stöbern habe ich den Hersteller gefunden. Es ist scheinbar PCE Deutschland GmbH, Im Langel 4, 59872 Meschede. Für den Windrichtungsmesser habe ich auch einen Schaltplan gefunden, die Windrichtung wird über ein Netzwerk aus Widerständen realisiert. [*]wie ist der Sender programmiert? Das habe ich nirgendwo finden können. [*]nein, es ist kein RED-Brick enthalten, die Sensoren sowie auch den Sender gibts hier als Ersatzteile: https://www.pce-blog.com/ersatzteile-fuer-die-pce-fws-20/ https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/thermometer-pce-instruments-pce-fws-20-trs-transmitter-fuer-pce-fws-20-det_5593034.htm [*]das Protokoll ist scheinbar nicht offengelegt... weiss jmd. mehr? Ich würde daher für meinen Teil den TX20 und die Misol Rain Gauge bevorzugen. Die sind gut dokumentiert und preiswert und schon seit mehreren Jahren verfügbar. Man kann sie jederzeit als Ersatzteil erwerben. Bleibt als letztes die Frage, welchen Brick oder welches Bricklet ich für das Decodieren des TX20 Protokolls (https://www.john.geek.nz/2011/07/la-crosse-tx20-anemometer-communication-protocol/) verwenden kann. Geht da das "Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0". Auf dem Arduino geht das mit C# und einem Interrupt-Handler auf die steigende Flanke an einem digitalIO. Ob das mit einem RED Brick geht, kann ich noch nicht abschätzen. Kann jmd. mit Tips helfen? Herzliche Grüße vom Theo Zitieren
KlausGünther Geschrieben October 30, 2019 at 13:25 Geschrieben October 30, 2019 at 13:25 Am 5.10.2019 um 12:04 schrieb theobald: die o.g. Fragen sind auch für mich sehr interessant und teilweise nicht beantwortet. Warum nicht? Urlaub ? Keine Zeit ? Ausserirdische ? Zitat Erstaunlicher Weise schreibst Du @KlausGünther, dass eine Messung am Boden nicht lohnt. Die von Dir verlinkte Richtlinie sieht das aber anders. Dort wird die bodennahe Temperaturmessung in 5cm Höhe und auch die Messung von Bodenfrost in 10cm bis 100cm Tiefe ebefalls empfohlen. Um nun die OutDoor Wetterstation gemäß DWD Richtlinie mit Sensoren zu erweitern, wäre es sinnvoll die Spezifikation der Sensoren zu kennen, die offs keiner rausrückt.. Die Messung lohnt auch erst mal nicht, denn die Werte die Du zum Beispiel beim Wetterbericht oder auf den unzähligen Wetter-Websiten bekommst, reichen dir imemr die Luftemperatur in 2m höhe. Anders sieht es aus wenn die Tagesschau vom "Bodenfrost" spricht. Infos zu den Sensoren des DWD gibts hier bzw. den nachfolgenden Links: https://www.dwd.de/DE/derdwd/messnetz/sensorikundsysteme/_functions/Teasergroup/einsatz_sensoren_systeme.pdf?__blob=publicationFile&v=3 Solltest Du einen vergleichbaren Sensor - gerade Niederschlag - finden, der im ähnlichen Preis-Leistungsverhältnis steht wie das von TF angebotene Produkt, sag uns doch bitte bescheid. Die Frage die ich ja noch hätte: Da das Outdoor-Weather Bricklet ja auf 433Mhz arbeitet, gibt es zufälliger Weise eine Liste mit anderen Produkten im Bereich der Wettermesstechnik die noch Kompatibel sind ? Zitieren
theobald Geschrieben October 30, 2019 at 13:37 Geschrieben October 30, 2019 at 13:37 Danke KlausGünther für die Antwort! Ich habe mittlerweile mit dem Hersteller des "Baumes" Kontakt aufgenommen. Es handelt sich nicht um solche Messgeräte wie den TX20 o.ä., der ja über ein serielles Protokoll alle 2s genaue Messerte leifert, sondern bei Wind und Windgeschwindigkeit um ein Widerstandsnetzwerk. Je nach Windrichtung und Windgeschwindikeit wird dann ein Widerstand wirksam. Ja Bodenfrost möchte ich schon messen. Werd ich auch machen Zitat Solltest Du einen vergleichbaren Sensor - gerade Niederschlag - finden, der im ähnlichen Preis-Leistungsverhältnis steht wie das von TF angebotene Produkt, sag uns doch bitte bescheid. Wie schon erwähnt, ich habe einen eigenen Prototyp einer Wetterstation mit dem ESP8266 gebaut. Der funktioniert prima. Dort verwende ich den TX20 und die bekannte Misol Rain Gauge. Beides als preiswerte Ersatzteile lieferbar. Die Rain Gauge ist zwar nur ein Kippsensor aber der ist relativ genau und lässt sich auch noch kalibrieren. Herzliche Grüße vom Theo Zitieren
