io4-v2-bricklet Fehler beim Setzen von set-input-value-callback-configuration
Hallo TF-Team,
wenn ich mit dem Java-Binding versuche die InputValueCallbackConfiguration des io4V2 zu setzen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
error: got invalid parameter for function 6
Die Gegenprüfung mit dem shell-Binding zeigt das gleiche Problem:
air:tinkerforge theo$ ./tinkerforge call io4-v2-bricklet G2j set-input-value-callback-configuration 1 500 false
tinkerforge call io4-v2-bricklet <uid> set-input-value-callback-configuration: error: got invalid parameter for function 6
Gruß,
Theo
Hab gerade kurz in den Code geschaut, es gibt zwei Checks in der Funktion:
if(data->channel > NUMBER_OF_CHANNELS - 1) {
return HANDLE_MESSAGE_RESPONSE_INVALID_PARAMETER;
if(io4.channels[data->channel].direction != IO4_V2_DIRECTION_IN) {
Der zweite Check ist hier wahrscheinlich das Problem. Die Funktion geht hier davon aus, dass der Kanal zuvor bereits auf Input konfiguriert wurde.
Das scheint mir ein wenig strikt zu sein, ich bin mir gerade nicht sicher ob das notwendig ist. Muss ich mir im Detail anschauen.
Hallo Borg,
danke, das hat schon geholfen. Ich habe einfach die Zeilen im Code getauscht und zuerst auf input konfiguriert, dann funktioniert es. Übrigens scheint es das IO16v2 an dieser Stelle nicht so genau zu nehmen, denn dort hatte ich bei gleichem Code das Problem nicht.
Gruß,
Theo
