Loetkolben Geschrieben March 11, 2019 at 13:16 Autor Geschrieben March 11, 2019 at 13:16 Hallo Equinox, schau dir mal die 2 Fotos an die ich abgelegt habe. S.o. Auf dem einen muss "oben" auf dem Bildschirm die 4 Werte des Sensors zu sehen sein. Das sind alles Werte in einer Messehalle. Die sind sinnvoll und eben anders als Deine oder meine Interpretation oder verstehe ich Dich falsch? Der Loetkolben Zitieren
Equinox Geschrieben March 11, 2019 at 13:45 Geschrieben March 11, 2019 at 13:45 Hallo Loetkolben, du meinst das Foto mit Marilyn Monroe? Das würde doch zu meiner Interpretation ungefähr passen: Bei 25°C, einer rel. Luftfeuchtigkeit von 20% und keine VOCs ergibt das einen IAQ Index von geschätzt 40. Ich hätte ihn da zwar auch höher vermutet, aber grundsätzlich sind das doch keine schlechten Arbeitsbedingungen, oder? Zitieren
Loetkolben Geschrieben March 11, 2019 at 13:52 Autor Geschrieben March 11, 2019 at 13:52 Ja, das Foto meine ich. Ich weiss auch nicht warum ich nicht bessere und sinnvollere Aufnahmen gemacht habe. Dann verstehe ich Dich wohl falsch und dachte Du bist mit Deinem Wort 249 zufrieden oder nicht?! Ich bekomme bei meinem 2.0.4 Bricklet immer nur "Unreliable" und "Low" zu sehen, egal wie lange das Bricklet dranlasse. Aus der Ferne "beobachtet" pendelt es gerade zwischen 30 und 35 ohne dass jemand da ist. Der Loetkolben Zitieren
Equinox Geschrieben March 11, 2019 at 14:11 Geschrieben March 11, 2019 at 14:11 Ich war tatsächlich mit dem Wert 249 unzufrieden (im Sinne von "der ist völlig falsch"), weil ich den Wert als 'Luftqualität' interpretiert habe. Da der Sensor bei mir im Wintergarten ist, gehe ich davon aus, dass die Luftqualität (im Sinne der VOCs) wegen der Pflanzen dort sehr gut ist. In die Berechnung gehen aber nicht nur die VOCs ein (wäre für mich vmtl. geeigneter), sondern eben auch Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit. Wenn ich den Wert aber als 'Arbeitsklima' in einem Büro interpretiere, dann ist der Wert durchaus einigermaßen nachvollziehbar bzw. plausibel. Zum Zeitpunkt, als 249 angezeigt wurde, waren tatsächlich ca. 10°C und 80% rel. Luftfeuchtigkeit (und vmtl. keine VOCs). Für einen Büroraum sind das schon schlechte Werte (unter diesen Bedingungen möchte ich zumindest nicht in einem Büro arbeiten). Bez. "Accuracy": Ich habe am Freitag die 2.0.4 installiert. Danach war das Verhalten genau wie von borg beschrieben. Es hat mit 25 angefangen bei "Unreliable" und wurde dann besser. Seit spätestens Sonntag Mittag habe ich "high". Zitieren
Loetkolben Geschrieben March 11, 2019 at 14:18 Autor Geschrieben March 11, 2019 at 14:18 Jetzt habe ich Dich auch verstanden. Kannst du das Bricklet mal in ein Arbeitszimmer, ggf. an einem anderen Stack, bringen? Hier gibt es sonst recht wenig Resonanz im Forum. Bei mir startet das 2.0.4 Bricklet mit 25 und 0 wie erwartet, bleibt aber immer bei "low". Habe ich Resets auf meinem Bus? Der Loetkolben Zitieren
Equinox Geschrieben March 11, 2019 at 15:16 Geschrieben March 11, 2019 at 15:16 Kann ich machen, komme aber frühestens am Wochenende dazu. Aber vielleicht fehlen deinem Sensor einfach nur ein paar Reize? Anders gesagt: Kann es sein, dass bei dir die Bedingungen einfach zu konstant sind? Hast du schon einmal versucht, den Sensor für eine halbe Stunde vors Fenster zu hängen? Dann wieder rein und 2 Stunden später vielleicht wieder raus? Wenn ich borg richtig verstanden habe, dann braucht der Sensor möglichst unterschiedliche Werte, damit er sich kalibrieren kann. Zitieren
Loetkolben Geschrieben March 11, 2019 at 15:25 Autor Geschrieben March 11, 2019 at 15:25 Gute Anmerkung. Ich werde auch mal die Bricks "wandern" lassen um zu sehen ob sich was tut. Dann sehen wir weiter ob sich die Wert auch bei mir verbessern. Der Loetkolben Zitieren
Loetkolben Geschrieben March 12, 2019 at 02:02 Autor Geschrieben March 12, 2019 at 02:02 So ist es. *Hicks* Ich hab mal den Sensor ueber ein Glas Ramazotti gehalten (nicht in ein Glas). Der Wert schoss in 20 Sekunden auf 500. Kurze Zeit spaeter war die Accurancy "high" *Hicks* Nachdem das Glas leer war hat sich der Wert um die 80 bis 150 eingependelt. Warum der Wert nicht wieder in die Region um 30 bis 60 gefallen ist verstehe ich nicht. Der Loetkolben Zitieren
Equinox Geschrieben March 12, 2019 at 07:51 Geschrieben March 12, 2019 at 07:51 Ganz einfach: Das Bricklet ist auf Entzug Wie? Kein Alkohol? Das können keine guten Bedingungen sein! Zitieren
Equinox Geschrieben March 12, 2019 at 19:29 Geschrieben March 12, 2019 at 19:29 Ich fürchte, ich muss meine Theorie/Interpretation revidieren Im Moment habe ich 10.81°C, 50.5% rel. Luftfeuchtigkeit und der IAQ Index ist 43. Schade, jetzt bin ich wieder ziemlich ratlos Zitieren
Loetkolben Geschrieben March 23, 2019 at 13:16 Autor Geschrieben March 23, 2019 at 13:16 Nach nun 14 weiteren Tagen wollte ich fragen ob schon jemand die random() funktion entfernen konnte? Oder anders gefragt: Gibt es Neuigkeiten? Der Loetkolben Zitieren
Loetkolben Geschrieben May 15, 2019 at 02:01 Autor Geschrieben May 15, 2019 at 02:01 Ich push das mal nach fast Monaten nach vorne. Welche neuen Erkenntnisse gibt es? Der Loetkolben Zitieren
Equinox Geschrieben May 15, 2019 at 07:27 Geschrieben May 15, 2019 at 07:27 Eine Erkenntnis bzw. eine Beobachtung, die ich gemacht habe: Ich glaube, dass die relative Luftfeuchtigkeit einen sehr großen Einfluss auf den IAQ Index hat. Wenn ich mir die beiden Kurven anschaue, dann verlaufen die ziemlich oft sehr ähnlich. Zitieren
borg Geschrieben May 15, 2019 at 07:53 Geschrieben May 15, 2019 at 07:53 Es gibt wieder eine neue BSEC-Version die ich noch einbauen muss in die Firmware. Das Changelog ist allerdings nicht vielversprechend, die Berechnung des IAQ Index hat sich nicht geändert. Ob mit der neuen Version der "load/save state"-Bug gefixt ist weiß ich noch nicht, das muss ich erst noch testen. Zitieren
Loetkolben Geschrieben May 15, 2019 at 13:56 Autor Geschrieben May 15, 2019 at 13:56 Der Loetkolben Zitieren
Marco.K Geschrieben July 11, 2019 at 17:55 Geschrieben July 11, 2019 at 17:55 Hallo, von meiner Seite die Erfagrungen eines Users der seinen ersten Brick-Stack (Master + Air-Quality) seit 2 Tagen in Betrieb hat. Der Stack läuft seit 2 Tagen durch, die Werte sind für mich nachvollziehbar. Gestartet ist der Stack mit einem Wert von ca. 150 bis 200. Hab dann mal kräftig gelüftet. Der Wert sank dann innerhalb von 2 bis 3 Stunden auf unter 50. Aktuell steht er bei 80 bei 51% rel. Luftfeuchte, 25 °C und 1006 mBar Luftdruck. Also ich bin bisher sehr zufrieden. Zitieren
skaestle Geschrieben September 6, 2019 at 20:02 Geschrieben September 6, 2019 at 20:02 Hallo, Ich bin ein großer TinkerForge Fan. Bei mir in der Wohnung blinkt es überall - das treibt meine Freundin schon ganz in den Wahnsinn. Aber euer AirQuality Sensor macht mich noch verrückt. Entweder ist bei mir in der Wohnung irgendwo tatsächlich ein Schadstoff vorhanden, oder euer Sensor spinnt. Ich bekomme regelmäßig Werte über 200-250 (nicht nur "bad" sondern "worse"). Wenn ich das Fenster öffne gehe die zwar runter, aber die Werte gehen sofort wieder hoch wenn das Fenster zu ist. Teilweise schwanken die Werte ohne erkennbaren Grund sehr stark, z.B. von 100 auf 200 und zurück. Ich habe schon Versucht den Sensor zu kalibrieren (z.B. mit Alkohol und durch Fenster öffnen), das Ding läuft schon deutlich länger als 28 Tage (und zeigt auch schon lange Accuracy: high). Trotzdem machen die Werte wenig Sinn. In jedem Fall nutzt mit der Sensor relativ wenig, wenn ich nur einen Wert zurück bekomme, für den ich nicht weiß wie er berechnet wird und keinerlei Informationen erhalte wieso der Sensor denk, dass die Luft schlecht ist. Jetzt meine Frage: bin ich der einzige, der in seiner Wohnung (und nicht im Gewächshaus etc) derart hohe Werte hat, und habe ich tatsächlich irgend einen Schadstoff, oder ist der Sensor schlicht nicht zu gebrauchen. p.s. Habe auch einen Particulate Matter Sensor, der zeigt Werte deutlich unter 10µg/m³. Ich habe auch einen CO2 Sensor v1, der zeigt auch gute Werte. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind auch gut .. Ich habe auch zwei der AirQuality Sensoren, und die zeigen im Grunde beide sehr ähnliche Werte und scheinen auch oft relativ synchronisiert (siehe Anhang). LG Stefan p.s. Um 15 Uhr hab ich mit Alkohol "kalibriert". p.s.2 - Habe die beiden jetzt mal direkt nebeneinander gestellt. Zitieren
skaestle Geschrieben September 7, 2019 at 13:30 Geschrieben September 7, 2019 at 13:30 Eine Zeit lang hat es so ausgesehen, als wären die Sensoren etwa auf gleichem Niveau, aber jetzt sagt einer IAQ 65 und der andere 130 .. Beide stehen bei mir auf dem Schreibtisch und beide sind auf Level 3 - High Accuracy. Zitieren
skaestle Geschrieben September 10, 2019 at 16:26 Geschrieben September 10, 2019 at 16:26 Ansonsten sieht es eigentlich gut aus. Fehler scheint höchstens um 15% abzuweichen. Sobald das Fenster zu ist gehen die Werte aber rasch wieder Richtung 200. Zitieren
skaestle Geschrieben September 12, 2019 at 19:22 Geschrieben September 12, 2019 at 19:22 Okay, ich verstehe es jetzt endlich. Der Hinweis steckt im PDF von Bosch: "The IAQ scale ranges from 0 (clean air) to 500 (heavily polluted air). During operation, the algorithms automatically calibrate and adapt themselves to the typical environments where the sensor is operated (e.g., home, workplace, inside a car, etc.). This automatic background calibration ensures that users experience consistent IAQ performance. The calibration process considers the recent measurement history (typ. up to four days) to ensure that IAQ ~ 25 corresponds to “typical good” air and IAQ ~ 250 indicates “typical polluted” air." https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BME680-DS001.pdf, Seite 26 Das ließt sich so, als würde der Sensor einfach den schlechtesten Wert der Kalibrierungszeit als 250 definieren. Das erklärt natürlich, wieso der mir so oft um die 200-230, aber nie über 250 war. Ich habe nun einen meiner beiden Sensoren zum überprüfen über Nacht über Alkohol gehängt (kurze Zeit reicht nicht), und siehe da, der eine Sensor zeigt nun über den Zeitraum der letzten 24h einfach dramatisch geringere Werte an. Das entspricht der obigen Beschreibung. Das Problem ist natürlich die Tabelle, die sowohl im Bosch PDF und auch auf der Tinkerforge Dokumentation zu finden ist. Werte über 250 bedeuten nämlich überhaupt nicht "Severely polluted" und "More severe health issue possible if harmful VOC present" und "Contamination should be identified if level is reached even w/o presence of people; maximize ventilation & reduce attendance". Der ausgegeben Wert hängt total von der Kalibrierung ab. Das Problem wird auch dadurch verstärkt, dass die Kalibrierung nicht gespeichert wird. So kann man den nicht mal einfach für eine Weile in einen "dreckigen" Raum hängen, weil er die Kalibrierung von dort vergisst. Ich fühle mich jetzt jedenfalls wohler, da der neu kalibrierte Sensor brav unter 100 anzeigt .. Bin mal gespannt ob sich die Sensoren in 4 Tagen dann wieder angleichen. Zitieren
Loetkolben Geschrieben October 24, 2019 at 02:17 Autor Geschrieben October 24, 2019 at 02:17 Hallo skaestle, danke fuer deine sehr interessanten Informationen! Was sich als Frage fuer mich anschliesst ist: Wozu ist der Sensor dann gut und was koennen mir die Werte denn sagen? Wenn ich also das Bricklet in einen beliebigen Raum bringe, dort starte, und nach z.B. 10 Tage draufschaue kann ich mit dem Wert xyz was anfangen? Der Loetkolben Zitieren
skaestle Geschrieben October 24, 2019 at 09:31 Geschrieben October 24, 2019 at 09:31 Ja, das ist die Frage. Also für mich hat der Sensor damit relativ wenig nutzen. Was du natürlich sehen würdest ist sowas wie ein Gas-Leck, weil du dann, im Vergleich zu den 4 vorherigen Tagen plötzlich deutlich höhere Werte hättest (über 250). Wenn das Gas-Leck allerdings auftreten würde wären du im Urlaub bist, würde der Sensor sich meinem Verständnis nach wieder neu kalibieren und die Umgebung mit Gas-Leck als normal interpretieren ... Also so wie ich das verstehe: Wenn der Sensor hohe Werte anzeigt, heißt das NICHT, dass die Luft schlecht ist. Lieder heißt es auch nicht, dass wenn der Sensor gute Werte anzeigt, die Luft auch wirklich gut ist. Zudem gibt der Sensor ja bekanntlich keine Informationen wieso er zu dem Ergebnis kommt, also ist er in meiner Sicht, jedenfalls für Smart-Home Anwendungen relativ wenig zu gebrauchen. Für Bosch macht er natürlich trotzdem Sinn, weil der Twin-Guard, wo das Ding verbaut ist, oder auch in Air Purifier, weil der Wert dort nicht dem Kunden gezeigt wird sondern eben nur den Luftdurchsatz steuert (oder eben sagt du sollst das Fenster aufmachen). Dafür macht das Ding natürlich schon Sinn .. Zitieren
Equinox Geschrieben October 24, 2019 at 11:02 Geschrieben October 24, 2019 at 11:02 Hallo skaestle, das ist wirklich interessant. Wenn das tatsächlich stimmt, dann müssten die Werte in folgendem Beispiel doch extrem schwanken, oder? Die Werte schwanken über 4 Tage zwischen 40 und 50.D.h., nach diesen 4 Tagen wird der Wert 40 als 25 und der Wert 50 als 250 interpretiert. Anders gesagt: Der Bereich 40-50 ist nun 25-250 --> Eine kleine Änderung müsste jetzt sehr große Sprünge verursachen. Habe ich das richtig verstanden? Zitieren
skaestle Geschrieben October 24, 2019 at 12:24 Geschrieben October 24, 2019 at 12:24 Der untere Wert ist nach meinem Verständnis immer 0 - keine Partikel. Der obere Wert würde in deinem Beispiel - nach meinem Verständnis - dann so kalibriert, dass das, was vorher 50 war jetzt 250 ist. Demnach müsste (falls der Wertebereich linear ist) das was vorher 40 war dann neu 200 sein (250/50*40 = 200). Ist das etwas, was du beobachten kannst, oder hast du ein Gegenbeispiel? Zitieren
Equinox Geschrieben October 24, 2019 at 14:20 Geschrieben October 24, 2019 at 14:20 Hallo, ich habe zumindest kein "echtes" Gegenbeispiel. Dafür müsste ich über 4 Tage ja einen relativ stabilen Zustand/Wert haben. Leider sieht man ja auch nicht, wie im Moment kalibriert wurde. Allerdings habe ich bisher noch nie beobachtet, dass die Werte sehr stark springen. Dies kann jetzt natürlich daran liegen, dass ich auch noch nie 4 Tage lange kaum unterschiedliche Werte hatte, oder aber die Annahme ist falsch. Ich habe den Sensor bei mir im Wintergarten und gehe davon aus, dass die Werte dort nicht sehr schwanken. Dies ist aber nur eine Vermutung. Da ich noch nie große Schwankungen beobachtet habe, habe ich Zweifel, ob es wirklich so funktioniert, wie du vermutest. Widerlegen kann ich es aber nicht. Zitieren
