Ich hab's gerade getestet: man kann ohne weiteres einen digitalen Servo auch mit einem DC-Brick steuern! Dazu muss man die PWM-Frequenz auf 50 Hz setzen, eine hohe Beschleunigung ist ratsam. Je nach dem, an welchem der beiden Motoranschlüsse man die Steuerimpulse für den Servo abzapft, muss man eine positive oder negative Geschwindigkeit einstellen. Mein kleiner Test-Servo dreht sich bei einer eingestellten Geschwindigkeit von 1100 auf -90° und bei 4100 auf +90°. Das bedeutet, man kann den Servo theoretisch in 0,06°-Schritten einstellen. Genauer braucht man es wohl kaum. Damit kann ein DC-Brick durchaus einen Servo-Brick ersetzen, falls man nur einen Servo betreiben möchte.
