Start RED Brick
greengecko
Bin neu hier... Wenn ich den RED Brick per Mini-USB Kabel mit dem Rechner verbinde, die Brick Viewer Software starte und auf Connect klicke, wechselt das Feld auf "Disconnect" (das connecten hat offensichtlich funkt.(?)) - Ein mit RED Brick bezeichneter Tab taucht allerdings nicht auf. Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Das das Feld auf Disconnect wechselt hat noch nichts mit der Verbindung zum RED zu tun.
Das bedeutet einfach nur das du zum lokalem Brickdemaon Verbindung hast.
So. Weiter.
1. Hast du im Red schon die SD Karte mit dem IMG ( also quasi die Festplatte mit Betriebssystem)
2. Wenn der RED an ist, müsste die Grüne LED auf dem RED blinken.
Das zeigt an das dir Deamon auf dem RED läuft. Sonst siehst du ihn nicht im Brick Viewer!
Auch wenn der RED läuft.
ich habe exakt das gleiche Problem. Allerdings habe ich das Image auf die SD-Karte gespielt und diese auch im Slot installiert. Trotzdem sehe ich den RED nicht im Brick-Viewer. Es blinkt auch keine grüne LED. Kurzzeitig sind mehrere LEDs beim Einstecken an der USB-Schnittstelle an, aber dann tut sich nix mehr.
Ist der RED defekt? Wie kann ich den RED noch überprüfen?
Gruß Wunderkerze
Update: Problem gefunden und gelöst!
Das Problem wird vom USB-Kabel verursacht. Es handelt sich tatsächlich
um ein Problem mit der Versorgungsspannung. Beim Einschalten zieht der
RED-Brick nur sehr wenig Strom und der Spannungsabfall über das USB-Kabel
ist noch akzeptabel. Sobald der RED-Brick bootet steigt der Strombedarf,
der Spannungsabfall über das Kabel wird scheinbar zu hoch und der RED-Brick
schaltet unvermittelt aus. Deshalb leuchten auch die rote und die blaue LED
dauerhaft, wenn man ohne SD-Karte einschaltet.
