AirQuality bricklet bug
Hallo TF Team,
mit gcc 8.2 erhalte ich beim Aufruf von air_quality_get_iaq_index einen Absturz wegen Stack corruption (bei älteren GCC Versionen passiert das nicht !!):
==5490== Process terminating with default action of signal 6 (SIGABRT): dumping core
==5490==    at 0x4F05D7F: raise (in /usr/lib/libc-2.28.so)
==5490==    by 0x4EF0671: abort (in /usr/lib/libc-2.28.so)
==5490==    by 0x4F48877: __libc_message (in /usr/lib/libc-2.28.so)
==5490==    by 0x4FDB414: __fortify_fail_abort (in /usr/lib/libc-2.28.so)
==5490==    by 0x4FDB3C5: __stack_chk_fail (in /usr/lib/libc-2.28.so)
==5490==    by 0x204CB9: air_quality_get_iaq_index (bricklet_air_quality.cpp:633)
==5490==    by 0x48E2892: brickapi::AirQualitySensor::readValue(brickapi::SensorItem::CHANNEL_NO) (AirQualitySensor.cpp:147)
==5490==    by 0xFF000577:
==5490==    by 0x52399AF:
ich habe mir den Bricklet-Code mal angesehen:
BootloaderHandleMessageResponse get_iaq_index(const GetIAQIndex *data, GetIAQIndex_Response *response) {
response->header.length      = sizeof(GetAllValues_Response);
response->iaq_index          = voc_get_iaq_index();
response->iaq_index_accuracy = voc_get_iaq_index_accuracy();
return HANDLE_MESSAGE_RESPONSE_NEW_MESSAGE;
ist das hier nicht falsch: da steht
da wird doch die falsche Response-Größe zurück geliefert - oder nicht?
Kann es sein, dass der Bug mit der Temperatur-Kalibrierung wieder drin ist?
Mein Brickv zeigte nämlich schon Version 2.0.1 an => hab's überschrieben und wenn ich jetzt mit Wert 160 die Temperatur kalibriere bin ich auf einmal weit unter -100° C, dabei sollten ja nur 1.6° abgezogen werden??
Ich meine das hier:
https://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,4689.0.html
