Equinox Geschrieben January 3, 2019 at 19:16 Share Geschrieben January 3, 2019 at 19:16 Hallo, kann es sein, dass (zumindest) beim Dot-Graph ein Wert zuviel bzw. der letzte Wert falsch angezeigt wird? Ich habe das Gefühl, dass der letzte angezeigte Wert, wenn dieser nicht 0 ist, dem ersten angezeigten Wert entspricht. Ich habe mein Programm jetzt mehrfach angeschaut und habe keinen Fehler entdeckt, möchte aber nicht ausschließen, dass der Bug auf meiner Seite liegt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben January 4, 2019 at 11:16 Share Geschrieben January 4, 2019 at 11:16 Kann ich irgendwie nicht reproduzieren. Hab mit folgendem getestet: #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- HOST = "localhost" PORT = 4223 UID = "GK7" # Change XYZ to the UID of your LCD 128x64 Bricklet from tinkerforge.ip_connection import IPConnection from tinkerforge.bricklet_lcd_128x64 import BrickletLCD128x64 if __name__ == "__main__": ipcon = IPConnection() # Create IP connection lcd = BrickletLCD128x64(UID, ipcon) # Create device object ipcon.connect(HOST, PORT) # Connect to brickd # Don't use device before ipcon is connected # Clear display lcd.clear_display() lcd.remove_all_gui() lcd.set_gui_graph_configuration(0, lcd.GRAPH_TYPE_DOT, 62, 0, 60, 52, "X", "Y") lcd.set_gui_graph_data(0, list(range(59)) + [200]) raw_input("Press key to exit\n") # Use input() in Python 3 ipcon.disconnect() Sprich der Graph hat Länge 60, und die Dots gehen von 0-58 und dann der letzte bei 200. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
