eddi777 Geschrieben January 2, 2019 at 14:55 Share Geschrieben January 2, 2019 at 14:55 Leider sind mir nach 3 Jahren meine zwei Industrial Quad Relay Bricklets (https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Industrial_Quad_Relay.html) kaputt gegangen. Eines der Relays schließt nicht mehr. Nun wollte ich mir Ersatz beschaffen und es gibt nur noch das Industrial Quad Relay Bricklet Version 2.0 (https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Industrial_Quad_Relay_V2.html) Ich habe das alte Master Brick Version 2.0 (auch schon über 4 Jahre alt) und würde das gerne weiter verwenden. Scheinbar gibt es jetzt neue 7p-10p Bricklet Kabel. Kann man an das alte Master Brick 2.0 mit den neuen Industrial Quad Relay Bricklet Version 2.0 verbinden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben January 2, 2019 at 17:14 Share Geschrieben January 2, 2019 at 17:14 Ja, auch die ganz alten Master Brick 1.0 sind (mit dem neuen 7p-10p Kabel) noch zu den neuesten Bricklets kompatibel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
