SteeveeBee Geschrieben December 23, 2018 at 11:14 Share Geschrieben December 23, 2018 at 11:14 Hallo zusammen. Seit Jahren habe ich das Problem, dass ich beim Schalten von inkl. kleinen Verbrauchern hinter dem Dual Relay immer eine Unterbrechung der Ethernet Verbindung bekomme, inklusive bis zum kompletten Neustart des Stapels. Dann gehen natürlich sprichwörtlich "die Lichter aus"! Das passiert bei Ethernet mit und ohne PoE (der Neustart de Stapels nur bei PoE) und selbst beim WiFi 2.0 erhalte ich beim Schalten des Relay einen kurzen Ping Verlust von 2-4 Sekunden. Es ist alles ordnungsgemäss geerdet. Hat einer Erfahrung beim Lösen dieses Problems? Vielen Dank. LG Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
