Thermal Imaging Bricklet: Nur schwarzes Bild
ich habe letzte Woche erstmals ein Thermal Imaging Bricklet in Betrieb genommen
und auch schöne Bilder über den Brick-Viewer erhalten. Nach einigen Tagen Pause
wollte ich jetzt das Bricklet wieder in Betrieb nehmen, und bekomme einfach
keine ordentlichen Daten mehr, d.h. nur noch ein schwarzes Bild (nur Nullen).
Hat jemand vielleicht Tipps, wie ich das Problem debuggen kann (siehe
Zusatzinfos weiter unten)?
Für mich sieht das fast so aus, als würde das Bricklet zwar antworten, aber
keine Verbindung zum FLIR-Chip bekommen.
Vielen Dank für jegliche Hilfe,
Vg Maximilian
Zusatzinfos:
- Der Brick-Viewer (BV) sieht das Bricklet, und ich kann auch die Status-LED
  kontrollieren
- Ich sehe vermehrt Timeouts im BV, gefühlt weniger mit dem Masterbrick 2.1 als
  mit dem 1.1er (siehe angehängtes Bild)
- Ich höre auch keine Shuttergeräusche mehr, anders als beim ersten Anschalten
- Ich habe mehrere Brickletkabel getestet -- kein Unterschied
- Keine weiteren Bricklets angeschlossen
- Ich habe auch mehrere Masterbricks gestestet (Versionen 2.1 und 1.1)
- USB-Kabel habe ich getauscht, sowie verschiedenste USB-Ports getestet
- Ich kann keine äußeren Beschädigungen erkennen (das Bricklet lag eine Woche
  auf meinem Schreibtisch)
- Gestestet unter Debian Linux
- Hard- und Softwareversionen:
        Master Brick V2.1: 2.4.9
        Bricklet FW: 2.0.2
        brickd: 2.3.2 (amd64)
        brickv: 2.3.16 (amd64)
- auch unter direkter Benutzung der Python-API bekomme ich nur Nulldaten:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import time
import numpy as np
from tinkerforge.bricklet_thermal_imaging import BrickletThermalImaging
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "D1H"
if __name__ == "__main__":
    ti = BrickletThermalImaging(UID, ipcon) # Create device object
    r = ipcon.connect(HOST, PORT) # Connect to brickd
    # Enable high contrast image transfer for getter
    ti.set_image_transfer_config(ti.IMAGE_TRANSFER_MANUAL_HIGH_CONTRAST_IMAGE)
    # If we change between transfer modes we have to wait until one more
    # image is taken after the mode is set and the first image is saved
    # we can call get_high_contrast_image any time.
    time.sleep(0.5)
    # Get image data
    image_data = ti.get_high_contrast_image()
    print(image_data)
    print(np.all(np.array(image_data == 0)))
    ipcon.disconnect()
Ha, genau das wars. Hab den Sensor wieder vorsichtig reingedrückt und schon lief wieder alles. Vielen Dank!
