Minussinsk Geschrieben December 20, 2018 at 14:47 Share Geschrieben December 20, 2018 at 14:47 Hallo, um die Sensordaten kabellos zu übertragen habe ich die Wifi Extension an meinen Masterbrick angeschlossen. Bei den Einstellungen habe ich die Mode: Access Point gewählt und verbinde mich mit dem erstellten Netzwerk. Wenn ich über Brick Viewer reingehe, kann ich mich leider nicht Connecten, bzw. es werden keine Bricks erkannt. War mein Vorgehen richtig oder habe ich etwas nicht beachtet? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben December 20, 2018 at 16:20 Share Geschrieben December 20, 2018 at 16:20 Die WIFI Extension ist als Access Point konfiguriert und dein PC verbindet sich auf diese Access Point und im Brick Viewer nutzt du die IP der WIFI Extension richtig? Das sollte gehen. Oder hast du ein bestehendes Netzwerk in dem sich dein PC befindet? In dem Fall musst du die WIFI Extension als client konfigurieren und sie kann sich mit deinem bestehenden Netzwerk verbinden. Du kannst dich dann mit dem Brick Viewer auf die IP die an die WIFI Extension vergeben wurde verbinden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Minussinsk Geschrieben December 21, 2018 at 07:23 Autor Share Geschrieben December 21, 2018 at 07:23 Posts: 2.900 Re: Wifi Brick Verbindung « Reply #1 on: December 20, 2018, 17:20:43 » Quote Die WIFI Extension ist als Access Point konfiguriert und dein PC verbindet sich auf diese Access Point und im Brick Viewer nutzt du die IP der WIFI Extension richtig? Das sollte gehen. Genau so mache ich es. Der PC verbindet sich mit dem Access Point ohne Probleme. Im Brick Viewer konnte allerdings keine Verbindung hergestellen. Eben konnte ich die Lösung finden: Ich hatte mich versucht mit der IPv4-Adresse anzumelden, was nicht funktionierte. Es muss die Standardgateway Adresse verwendet werden. Für alle die das gleiche Problem haben: Windows Taste -> cmd -> dann im command Fenster "ipconfig" eintippen und dort erscheinen die Verbindungen. Sucht nach der Drahtlosnetzwerkverbindungen und dort sind alle IP Adressen aufgelistet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
