mehrere ds18b20 Sensoren mit dem 1wire bricklet auslesen? (python)
wie muss denn der python code aussehen, wenn mehrere ds18b20 Sensoren mit dem 1wire bricklet ausgelesen werden sollen?
Ich bin leider etwas ratlos :-\
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "GGW" # Change XYZ to the UID of your One Wire Bricklet GGW
import time
from tinkerforge.bricklet_one_wire import BrickletOneWire
if __name__ == "__main__":
    ow = BrickletOneWire(UID, ipcon) # Create device object
    ow.write_command(0, 78) # WRITE SCRATCHPAD
    ow.write(0) # ALARM H (unused)
    ow.write(0) # ALARM L (unused)
    ow.write(127) # CONFIGURATION: 12 bit mode
    # Read temperature 10 times
    for i in range(5):
        ow.write_command(0, 68) # CONVERT T (start temperature conversion)
        time.sleep(1) # Wait for conversion to finish
        ow.write_command(0, 190) # READ SCRATCHPAD
        t_low = ow.read().data
        t_high = ow.read().data
        print('Temperature: {0} °C'.format((t_low | (t_high << ) / 16.0))
        print('Temperature1: {0} °C'.format((t_low | (t_high << ) / 16.0))#??
    raw_input("Press key to exit\n") # Use input() in Python 3
    ipcon.disconnect()
Vielen Dank für die Hilfe
Das ist gar nicht so schwierig. Du holst dir zuerst per "search_bus" die IDs der ganzen Sensoren:
ids = ow.search_bus().identifier
Dann kannst du auf die einzelnen Sensoren zugreifen in dem du bei jedem "write_command" die id anstatt 0 überträgst, z.B.:
ow.write_command(ids[0], 78)
das mit den ids hat funktioniert,
und wie soll der print befehl für den folgenden sensor geschrieben werden?
Verstehe nicht, was in der {0} zu stehen hat inder zeile print.
HOST = "localhost"
PORT = 4223
import time
    print ids
    ow.write_command(15348569994255425064L, 78) # WRITE SCRATCHPAD
    ow.write_command(14772109243647972136L, 78)
    # Read temperature 2 times
    for i in range(2):
        ow.write_command(15348569994255425064L, 68)
        ow.write_command(14772109243647972136L, 68)
        ow.write_command(15348569994255425064L, 190) # READ SCRATCHPAD
        ow.write_command(14772109243647972136L, 190)
    #raw_input("Press key to exit\n") # Use input() in Python 3
    ipcon.disconnect()
als Ergebnis bekomme ich:
(15348569994255425064L, 14772109243647972136L)
Temperature: 17.3125 °C
Temperature1: 17.3125 °C
Vielen Dank ::)
