peter_tau Geschrieben December 11, 2018 at 14:39 Share Geschrieben December 11, 2018 at 14:39 Hallo, aktuell nutze ich das Tinkerforge Binding von Chris Carman, das unter https://github.com/openhab/openhab1-addons/wiki/tinkerforge-binding verfügbar ist. Dieses ist nicht mehr auf dem letzten Stand, insbesondere fehlen viele der in den vergangenen zwei Jahren neu hinzugekommen Bricklets. Ich habe mich damit beholfen, dass ich Messwerte von Bricklets via Python Scripts zugänglich mache und die Python Scripts über das Exec Binding (Shell-Aufruf) abfrage. Beispiel: rule "Measure Humidity" when Time cron "0/10 * * * * ?" then createTimer(now, [ | val results = executeCommandLine("/etc/openhab2/scripts/humidity.py", 2000) Measure_Humidity.postUpdate(UNDEF) logInfo("Measure_Humidity_Command", "Result:" + results) val humidityResult = 0 try { humidityResult = Float::parseFloat(results) Measure_Humidity.postUpdate(humidityResult as Number) } catch(Throwable t) { logError("Measure_Humidity_Command", "Result out of range") } ]) end Das erscheint mir jedoch sehr umständlich, vor allem, da in den Rules regelmäßig abgefragt abgefragt werden muss, anstelle eines Triggers, der auf eine Änderung des Messwerts abzielt. Hat jemand eine Best Practice, um Bricklet-Messwerte in OpenHAB abzufragen, ohne ein festes Zeitintervall für Abfragen vorzusehen? Viele Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
theo Geschrieben December 11, 2018 at 22:20 Share Geschrieben December 11, 2018 at 22:20 Hallo Peter, ich bin zwar nicht Chris aber dennoch der Entwickler des TF-Bindings . Ich habe soeben hier was zur Weiterentwicklung des Bindings geschrieben: https://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1769.msg26294.html#msg26294 Viele Grüße, Theo Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
duaw Geschrieben December 14, 2018 at 16:15 Share Geschrieben December 14, 2018 at 16:15 Hallo, Theo! Das ist ja KLASSE Ich habe aktuell unter openHAB im Einsatz: Temperature Dual Relay Ambient Light Industrial Quad Relay PTC Humidity IO-4 Vortage/Current Sound Intensity Motion Detector Es kommt demnächst Remote Switch und das 4x7 dazu. Das läuft schon länger, daher ist es nicht V2 ... Vielen Dank, nochmals! Gruß, Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
theo Geschrieben December 17, 2018 at 17:51 Share Geschrieben December 17, 2018 at 17:51 Hallo Uwe, hast du eine Möglichkeit, dass neue Binding zu testen? VoltageCurrent und Temperature müssten funktionieren. Das wäre super! Wenn das soweit funktioniert, würde ich Ambient Light, PTC, Humidity, SoundIntensity und Motion Detector Unterstützung implementieren. Die Relays würde ich danach angehen. Für das RemoteSwitch und IO4 brauch ich sicher noch eine Weile länger. Gruß, Theo Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
duaw Geschrieben December 19, 2018 at 09:13 Share Geschrieben December 19, 2018 at 09:13 Hallo, Theo, hast du eine Möglichkeit, dass neue Binding zu testen? VoltageCurrent und Temperature müssten funktionieren. Das wäre super! Ich will openHAB 2.4 aufsetzen (in einer VM, Debian) und dann schauen, wie ich meinen Kram rüber bekomme. OH 2.4 sollte ja kein Problem sein, oder? Kann ich alte/neue Bindings parallel verwenden? Wie kommen die zu mir? Wenn das soweit funktioniert, würde ich Ambient Light, PTC, Humidity, SoundIntensity und Motion Detector Unterstützung implementieren. Die Relays würde ich danach angehen. Für das RemoteSwitch und IO4 brauch ich sicher noch eine Weile länger. Da ich noch gar nicht in die Entwicklung der Bindings reingeschaut habe: Was braucht es dazu? Kann man dich anders unterstützen? Gruss, Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
theo Geschrieben December 19, 2018 at 19:50 Share Geschrieben December 19, 2018 at 19:50 Hallo Uwe, du solltest zum Ausprobieren eine frische OH 2.4 Installation haben, die du auch kaputt spielen kannst. In der Installation solltest du nur das neue Binding verwenden. Ob altes und neues Binding nebeneinander funktioniert ist mir auch nicht klar, im Ende wird aber das neue Binding das alte vollständig ablösen. Um das Binding zu testen gehst du vor wie hier beschrieben: https://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1769.msg26294.html#msg26294 . In diesem Thread würde ich auch gerne die weitere Kommunikation machen, dann ist alles an einer Stelle. Die beste Unterstützung ist im Moment das Testen, am Code ist im Moment noch zu viel im Fluss. Gruß, Theo Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
peter_tau Geschrieben December 20, 2018 at 18:32 Autor Share Geschrieben December 20, 2018 at 18:32 Hallo Theo, vielen Dank für Deine Hinweise. Gerne werde ich das neue Binding testen und im Thread https://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1769.msg26294.html#msg26294 berichten! Viele Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
