Welche Hardware zur Erzeugung eines Wärmebildes?
Minussinsk
es ist mein erstes Projekt mit TinkerForge.
Ich möchte mit dem Thermal Imaging Bricklet ein Thermobild erzeugen und dieses kabellos an meinem PC anzeigen lassen, idealerweise ein Echtzeitbild. Ich habe mich ein wenig eingelesen und folgende Liste an benötigter Hardware erstellt:
1x Thermal Imaging Bricklet (Thermobilderzeugung)
1x RS485 Master Extension (Masterstein)
1x WIFI Master Extension 2.0 (Signalübertragung per WLAN)
1x Step-Down Power Supply (Kabellose Stromversorgung)
1x Master Brick 2.1 (Programmierung)
Mein Plan ist es zunächst den RS485 Master Extension mit dem WIFI Master Extension 2.0 an den PC über den Master Brick 2.1 anzuschließen und einzustellen. Danach soll der Master Brick 2.1 getrennt werden und ein Stack aus
erstellt werden und das erzeugte Kamerabild am PC per WLAN ausgelesen werden.
Ist mein Vorgehen soweit richtig oder habe ich etwas nicht bedacht / falsch verstanden?
Ist es ausreichend wenn ich einen WIFI Master Extension nehme oder benötige ich ein zweites um das erzeugte Signal am Computer empfangen zu können?
viele Grüße
Die RS485 Extension ist zum verbinden von mehreren Stapeln, die benötigst du hier nicht.
Du kannst deinen Stapel bauen aus (von unten nach oben): Step-Down Power Supply + Master Brick 2.1 + WIFI Extensin 2.0. Das Thermal Imaging Bricklet wird am Master Brick angeschlossen.
Für die initiale Konfiguration des WLANs kannst du den Stapel per USB mit dem PC verbinden. Danach kannst du die Stromversorgung über die Step-Down Power Supply machen und über das WLAN auf den Stapel zugreifen. Der Master Brick bleibt dabei die ganze Zeit im Stapel.
