student Geschrieben November 20, 2018 at 13:31 Geschrieben November 20, 2018 at 13:31 Hallo ich hab das Thermal Imaging Bricklet und würde gerne das Temperature Image nutzen, um mit den genauen Temperaturen arbeiten zu können. Ich hätte die Funktion get_temperature_image_low_level verwendet, um das eindimensionale Array zu erhalten, allerdings weiß ich nicht, was ich mit dem chunk-offset und der chunk-data machen soll? Bzw. wie ich von hier auf die 16-Bit Werte für jedes Pixel komme. Schonmal Vielen Dank Zitieren
borg Geschrieben November 23, 2018 at 21:07 Geschrieben November 23, 2018 at 21:07 Die "_low_level"-Funktionen sind zur internen Nutzung in den Bindings. Du kannst die get_temperature_image-Funktion verwenden und das komplette Bild in einem Array bekommen. Zitieren
