Ich lese immer zwei gegensätzliche Meinungen zu den Relais(bricklets):
Die einen wollen keine 220V damit schalten, weil es zu gefährlich ist (offene Kontakte) ist, und die anderen wollen keine 12V oder "nur Kontakte schließen" damit realisieren.
Also 12 Volt oder Masse oder sonstiges lassen sich doch prima damit schalten und das ohne löten --> das ist doch der Sinn von TF, dass es schnell geht und fuktioniert  :D
An die Admins: Vielleicht wird ja das RelaisBricklet noch mal als Optokoppler- oder ReedrelaisBricklet für Kleinspannungen "entwickelt". Die Firmware ist ja identisch und das meiste auf der Platine auch.
Danke
Also ich benutze bisher für Kleinspannungen den IO4, z.B. zur Kameraauslösung kommt noch ein Optokoppler dazwischen.
Nicht vergessen sollte man beim Relay den zwar geringen aber vorhandenen Stromverbrauch.
