Quantasy Geschrieben October 7, 2018 at 11:50 Geschrieben October 7, 2018 at 11:50 Wäre es denkbar, die gemeinsamen Methoden der CoProzessor-Bricklets über ein Java-Interface verfügbar zu machen? Sonst können diese Methoden, die stets die selben sind, nicht generisch angesprochen werden. Nur als Beispiel: public interface CoProcessorDevice { public BrickletMotionDetectorV2.SPITFPErrorCount getSPITFPErrorCount(); public int setBootloaderMode(int mode); public int getBootloaderMode(); public void setWriteFirmwarePointer(long pointer); public int writeFirmware(int[] data); public void setStatusLEDConfig(int config); public int getStatusLEDConfig(); public int getChipTemperature(); public void reset(); public void writeUID(long uid); public long readUID(); } Zitieren
borg Geschrieben October 16, 2018 at 15:31 Geschrieben October 16, 2018 at 15:31 Die Methoden werden halt genauso generiert wie alle anderen Methoden auch. Wenn du das angehen möchtest müsstest du die entsprechenden Methoden in der config als "CoProcessorDevice-Function" kennzeichnen und der Generator könnte dann das Interface so bauen. Zitieren
