Barometer Brick ab FW. 2.4.6 läuft nicht
nach langer Zeit hab ich nochmals meine Bricks zusammen gebastelt und wollte ein wenig rumprobieren. Also alles ausgepackt, an den Rechner und erstmal alle Masterbricks (V2.0) mit der neusten Firmware versorgt. Soweit so gut, nach dem Flashen wieder alles zusammengebaut. Dabei ist mir aufgefallen, das das Humidity Bricklet angezeigt wird, das Barometer Bricklet aber nicht. Soweit so gut, hab da noch ein zweites von. Also das angesteckt, gleiches Ergebniss. Sobald das Barometer Bricklet dran ist, tut sich nichts mehr. Der Master Brick wird nicht mehr im Viewer angezeigt, auch beim Druck auf die Reset Taste am Master leuchtet die Power LED permanet und das Lauflicht zeigt sich nicht. Steck ich das Barometer Bricklet aus, funktioniert der Master.
Also einen Master wieder auf die alte Firmware geflasht (2.3.4).
Wieder zusammengebaut, siehe da, es läuft alles.
Alle Funktionen sind gegeben.
Danach hab ich mal durchprobiert, ab welcher FW es nicht mehr funktioniert.
Ab der Version 2.4.6 geht es nicht mehr, die 2.4.5 läuft noch, bzw. da funktioniert der Barometer Bricklet noch.
Hab ich jetzt irgendwas übersehen, oder ist die aktuelle FW nicht mit dem Master(V2.0) und dem Barometer Bricklet zu benutzten.
Vielen Dank im Voraus.
Ich kann das leider nicht reproduzieren. Hab alle möglichen Firmwares getestet, inklusive der aktuellen Master Brick Firmware 2.4.9 (mit Barometer Firmware 2.0.2).
Hast du bereits überprüft ob vielleicht ein Pin im Bricklet Stecker krumm ist oder ähnliches?
