Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem beim Auslesen eines neuen IndustrialDigitalIn V2 Bricklets. Nachdem der Callback ausgelöst wurde bekomme ich keine Ergebnisse in den Arrays changed und value obwohl da was sein muss.  :-\
Vielleicht sieht jemand den Baum im Wald der Fehler und kann mir einen
kleinen Tipp geben.
Vielen Dank im voraus.
Anbei der PHP-Code und darunter die Consolen-Ausgabe des var_dumps.
<?php
require_once('Tinkerforge/IPConnection.php');
require_once('Tinkerforge/BrickletIndustrialDigitalIn4V2.php');
use Tinkerforge\IPConnection;
use Tinkerforge\BrickletIndustrialDigitalIn4V2;
const HOST = 'localhost';     // Adresse des Hosts
const PORT = 4223;            // Port des Stapels
const INDI_1_2  = 'Gp5';      // Unique ID Industrial digital in V2 1 - 2  Brick 6wTk39 - A
$ipcon = new IPConnection();  // Create IP connection
$ipcon->connect(HOST, PORT);  // Connect to brickd
$indi12 = new BrickletIndustrialDigitalIn4V2(INDI_1_2,$ipcon); // Platz 1
function cb_interrupt12($changed,$value)
var_dump($changed)."\n";
var_dump($value)."\n";
  $indi12->registerCallback(BrickletIndustrialDigitalIn4V2::CALLBACK_ALL_VALUE, 'cb_interrupt12');  // CALLBACK einrichten
  $indi12->setAllValueCallbackConfiguration(100,TRUE);
  $ipcon->dispatchCallbacks(-1);
$ipcon->disconnect();
Ausgabe :
--------------------> INPUT GEHT AUF TRUE <-------------------------------------------------------------
administrator@bfubsscr1:/opt/scripte/platzbelegtanzeige$ php -f indiV2_test.php
Notice: Undefined index: changed1 in /opt/scripte/platzbelegtanzeige/Tinkerforge/IPConnection.php on line 1388
Notice: Undefined index: value1 in /opt/scripte/platzbelegtanzeige/Tinkerforge/IPConnection.php on line 1388
array(4) {
  [0]=>
  bool(false)
  [1]=>
  bool(false)
  [2]=>
  bool(false)
  [3]=>
  bool(false)
--------------------> INPUT GEHT AUF FALSE <-------------------------------------------------------------
array(4) {
  [0]=>
  bool(false)
  [1]=>
  bool(false)
  [2]=>
  bool(false)
  [3]=>
  bool(false)
Habs gefunden, das "entpacken" von Bool-Arrays funktionierte nicht wenn das Array in ein einzelnes Byte passt.
Hier ist der Fix: https://github.com/Tinkerforge/generators/commit/cd530f5c5fac87a5e6fcd450b3578734a91f1c09
Wird dann mit dem nächsten Bindings-Release gefixt. In der Zwischenzeit kannst du aber das diff im Link einfach schonmal auf deine IPConnection.php anwenden, sind nur 3 zusätzliche Zeilen.
Erst mal herzlichen Dank für die superschnelle Antwort und den Bugfix  :)
Nachdem ich die Zeilen in die IPConnection.php eingefügt und die nicht benötigten Zeilen gelöscht habe, bekomme ich jetzt einen runtime - Fehler.
Dieser tritt etwa 3-4 Sekunden nach Programmstart auf.
Das Testprogramm ist das Gleiche geblieben. Siehe oben.
Fatal error: Uncaught Tinkerforge\TimeoutException: Did not receive response in time for function ID 4 in /opt/scripte/platzbelegtanzeige/Tinkerforge/IPConnection.php:404
Stack trace:
#0 /opt/scripte/platzbelegtanzeige/Tinkerforge/BrickletIndustrialDigitalIn4V2.php(331): Tinkerforge\Device->sendRequest(4, 'd\x00\x00\x00\x01')
#1 /opt/scripte/platzbelegtanzeige/indiV2_test.php(30): Tinkerforge\BrickletIndustrialDigitalIn4V2->setAllValueCallbackConfiguration(100, true)
#2 {main}
  thrown in /opt/scripte/platzbelegtanzeige/Tinkerforge/IPConnection.php on line 404
