ich versuche derzeit das GPSv2-Modul mit c++ (in Visual Studio V15) zu nutzen und bin auf folgende Probleme gestoßen:
- die Abfrage "if (ipcon_connect(&ipcon, HOST, PORT) < 0)" sollte sichern, dass eine Verbindung zu einem Gerät besteht, jedoch ist "ipcon_connect(&ipcon, HOST, PORT)==0", selbst wenn kein USB-Gerät am Rechner angesteckt ist.
- die Callback-Funktionen für die Koordinaten und den Status lösen nicht aus
Die normalen Funktion, wie Chip-Temperatur und Koordinaten auslesen funktionieren. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen?
Der Aufruf von ipcon_connect stellt eine TCP/IP Verbindung zum Brick Daemon her, zu dem Zeitpunkt wird noch nicht über USB kommuniziert.
Passt die UID? Wenn du statt dem Callback einen Getter aufrufst, bekommst du ein Timeout oder einen anderen Fehler?
Ok, das erklärt das. Danke!
Ich habe eine Messung in Python gemacht und plötzlich war mir mein Fehler bewusst. Mein GPS-Modul hatte keinen Fix (dauerhaft und damit keine Änderung der Koordinaten) und deswegen wurde der Callback nicht getriggert.
Eine andere Sache dir mir aufgefallen ist als ich mir Output generiert hat, dass unter richtigen Koordinaten folgende war:
Latitude: 0.00
N/S:
Longitude: 21.95
E/W: P
Gerade die Ausgabe "P" hat mich gewundert. (In Python ist dies nicht aufgetreten.)
