MaDe Geschrieben August 6, 2018 at 11:54 Geschrieben August 6, 2018 at 11:54 Hi liebe Tinkerunity, ich habe von einem RotV1 auf einen RotV2 umgerüstet und nun funktioniert eine Funktion nicht mehr und ich finde den Fehler nicht. Ich habe mal die wesentlichen drei Ausschnitte aus dem Code hier reinkopiert. Der erste Teil ist klar, hier wird der Rotary Encoder initialisiert - sollte soweit passen. Die Funktion des Rotary Encoders bei mir ist es durch mehrere einstellbare Werten durchzuklicken und den jeweils durch einen Knopfdruck bestätigten zu verändern. Nun lässt sich durch die einzelnen Werte durchcrollen aber er erkennt den Knopfdruck nicht, mit welchem ich den Wert bestätige den ich einstellen will. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, ich bin gerade etwas am verzweifeln elif device_identifier == BrickletRotaryEncoderV2.DEVICE_IDENTIFIER and uid == 'rot2': try: self.re2 = BrickletRotaryEncoderV2(uid, self.ipcon) self.re2.set_count_callback_configuration(1000, False, "x", 0, 0) #wurde auf den neuesten Stand gebracht! self.re2.register_callback(self.re2.CALLBACK_COUNT, self.cb_rotary2_count) self.re2.register_callback(self.re2.CALLBACK_PRESSED, self.cb_rotary2_press) reset= True self.re2.get_count(reset) log.info('Rotary2 initialized') except Error as e: log.error('Rotary2 init failed: ' + str(e.description)) self.re2 = None self.press = True if self.press== True: self.Tick1 = self.Tick1 + 1 else: self.Tick1 = self.Tick1 if self.Tick1 == 7: self.Tick1 = 0 #log.info('Tick1: ' + str(self.Tick1)) if self.Tick1 == 0: reset= True self.re1.get_count(reset) self.count_clo = self.press_counter1[0] if self.button_pressed == 2: if self.button_counter[2] % 3 == 0: self.lcd.write_line(1,8,"-") self.lcd.write_line(2,8," ") self.lcd.write_line(3,8," ") self.lcd.write_line(0,19," ") self.lcd.write_line(1,19," ") self.lcd.write_line(2,19," ") self.lcd.write_line(3,19," ") def cb_rotary1_count(self,count): if self.Tick1 == 0: self.press_counter1[0]= self.count_clo + count self.clo = self.press_counter1[0]*0.1 if self.clo > 2.0: self.clo = 2.0 if self.clo < 0.0: self.clo = 0.0 if self.button_pressed == 2: if self.button_counter[2] % 3 == 0: text2 = 'clo %0.2f- ' % (self.clo) self.lcd.write_line(1, 0, text2) Zitieren
borg Geschrieben August 7, 2018 at 20:30 Geschrieben August 7, 2018 at 20:30 Wenn du den Knopf drückst sollte per Callback die Funktion "cb_rotary2_press" aufgerufen werden. Wird die nicht aufgerufen? Die Funktion ist nicht im Code. Zitieren
MaDe Geschrieben August 8, 2018 at 07:50 Autor Geschrieben August 8, 2018 at 07:50 Entschuldigung den Teil des Codes hab ich vergessen anzuhängen. Hier mal die Callbacks press und count wie sie hintereinander im code stehen: Ich finde da keinen Fehler # Rotary für die Eingabe der Emissionswerte def cb_rotary2_press(self): self.press = True if self.press== True: self.Tick2 = self.Tick2 +1 else: self.Tick2 = self.Tick2 if self.Tick2 == 2: self.Tick2 = 0 if self.Tick2 ==0: reset= True self.re2.get_count(reset) self.count_e1=self.press_counter2[0] if self.count_e2 != self.press_counter2[1]: self.ir2.set_emissivity(int(self.e2_ir)) #log.info("e2_ir:" + str(int(self.e2_ir))) if self.button_pressed == 1: if self.button_counter[1] % 4 == 1: self.lcd.write_line(3,10," ") self.lcd.write_line(2,10,"-") else: reset= True self.re2.get_count(reset) self.count_e2=self.press_counter2[1] if self.count_e1 != self.press_counter2[0]: self.ir1.set_emissivity(int(self.e1_ir)) #log.info("e1_ir:" + str(int(self.e1_ir))) if self.button_pressed == 1: if self.button_counter[1] % 4 == 1: self.lcd.write_line(2,10," ") self.lcd.write_line(3,10,"-") def cb_rotary2_count(self,count): if self.Tick2 == 0: self.press_counter2[0]= self.count_e1 + (count*0.1) self.e1 = self.press_counter2[0]*0.1 if self.e1 > 1.0: self.e1 = 1.0 if self.e1 < 0.0: self.e1 = 0.0 self.e1_ir= self.e1*65535 #log.info("e1:" + str(self.e1)) if self.button_pressed == 1: if self.button_counter[1] % 4 == 1: self.lcd.write_line(3,10," ") text5 = 'e:%0.2f- ' % (self.e1) self.lcd.write_line(2, 4, text5) if self.Tick2 == 1: self.press_counter2[1]= self.count_e2 + (count*0.1) self.e2 = self.press_counter2[1]*0.1 if self.e2 > 1.0: self.e2 = 1.0 if self.e2 < 0.0: self.e2 = 0.0 self.e2_ir= self.e2*65535 #log.info("e2:" + str(self.e2)) if self.button_pressed == 1: if self.button_counter[1] % 4 == 1: self.lcd.write_line(2,10," ") text6 = 'e:%0.2f- ' % (self.e2) self.lcd.write_line(3, 4, text6) Zitieren
borg Geschrieben August 8, 2018 at 08:13 Geschrieben August 8, 2018 at 08:13 Also die Funktion sollte auf jeden Fall aufgerufen werden. Wenn du zum Testen ein print in die "cb_rotary2_press"-Funktion machst, kommt diese print wenn du den Knopf drückst oder nicht? Zitieren
