waldbeere Geschrieben July 23, 2018 at 10:22 Geschrieben July 23, 2018 at 10:22 Hi, könnt ihr mal gucken ob sich in der neuen Variante der Callback Configuration Funktionen ein Fehler eingeschlichen hat? set_temperature_callback_configuration() set_humidity_callback_configuration() wenn ich mir den output von get_x_callback_configuration() angucke, sind die max-Parameter falsch gesetzt!? Vielen Dank EDIT: Die Werte werden richtig gesetzt, aber in der get... werden min/min statt min/max ausgegeben! Zitieren
borg Geschrieben July 23, 2018 at 11:09 Geschrieben July 23, 2018 at 11:09 Kurz in den Source Code geschaut: response->min = callback_value->threshold_min_user; response->max = callback_value->threshold_min_user; Jep, offensichtlich... Danke für den Hinweis, ist gefixt: https://github.com/Tinkerforge/bricklib2/commit/701696f0ddc435d30751382ecef112517ebe9119 Ich werde im Laufe der Woche die neuen Firmwares veröffentlichen, das betrifft jetzt natürlich alle Firmwares mit den neuen Standard-Callbacks . Zitieren
waldbeere Geschrieben August 8, 2018 at 09:30 Autor Geschrieben August 8, 2018 at 09:30 Ok danke. Wann wird es die "neuen Standard-Callbacks" für alle Bricklets geben. Im Moment gibt es ja beide Varianten oder irre ich mich!? Zitieren
borg Geschrieben August 8, 2018 at 09:36 Geschrieben August 8, 2018 at 09:36 Wir ersetzen ja aktuell alle Bricklets durch neue Varianten (Umstellung von EEPROM auf Co-Prozessor). Die neuen Bricklets werden alle die neue API bekommen. Das dauert also noch ein wenig bis alles umgestellt ist (ungefähr bis Ende des Jahres). Zitieren
