Hallo
Ich bin relativ neu in der TF Welt und bastle gerade mit dem RED, Master Brick und einigen Bricklets.
Im Moment versuche ich beim start eines Programms auf dem RED die Hardware einzulesen bzw. die UID. Auf der TF Webseite bin ich auf die Funktion GetIdentity bzw. Enumerate Callbacks gestossen. Gerade letzteres sagt mir wenig bis nichts, im Forum habe ich etwas gefunden, jedoch nichts zur Sprache C++.
Ich möchte nun die UIDs der Hardware einlesen und mithilfe von den Device Identifier zuordnen. Damit soll eine dynamische Verwendung von verschiedenen Bricklet des selben Typs möglich werden.
Die Funktion io16_get_identity klappt allerdings nur, wenn das Bricklet bereits mit der UID erzeugt wurde und nicht vorher, um die UID zu erfahren.
Von dem her gehe ich davon aus, dass ich ein Callback verwenden muss...Kann ich damit alle Bricklets finden?
Kann mir da jemand helfen und evtl. ein Beispiel dazu geben?
Danke & Liebe Grüsse
Hier mal meinen Code wie ich es benutze.
Schreiben tue ich mit QT. Dann kann man das Programm sowohl auf Windows als auch auf Linux Rechnern laufen lassen.
Ich hoffe es hilft dir etwas weiter.
Mein Programm geht dynamisch mit den Komponenten um.
Ich habe eine Dynamische Liste in der alle gespeichert werden.
Ausserdem ordne ich diese dann der Reihenfolge im Stapel nach.
Es ist auch egal wo sie angesteckt werden.
Zum Beispiel:
Der erste gefundene Quad Relais bekommt bei mir die ID 0 - 3.
Egal an welchem Master er angesteckt wird.
Wenn in der Reihenfolge kein anderer Quad davor kommt, bekommt er die Nummern 0-3. Der nächste dann 4-7 u.s.w.
In meiner Liste ist jede Komponente mit Typ und UID hinterlegt.
Darüber kann ich sie dann finden und ansprechen. Bei Callback zum Beispiel.
void Create_REDBrick(const char* device_uid, uint8_t device_identifier, const char *connected_uid,char position, bool is_new)
    qDebug() << "Create_REDBrick " << device_uid << " connected_uid " << connected_uid << " position " << position;
    /*						Create_REDBrick Bricklet einbinden						*/
    Brick* NewBrick = NULL;
    QString DEVICE_UID = QString(device_uid);
    QString CONNECTED_UID   = QString(connected_uid);
    UID = strdup(device_uid);
    if(UID)
//            _strset( UID, 0 );
//            strncpy_s(UID,strlen(device_uid),  device_uid, strlen(device_uid)-1);
        /*                             RED Brick erstellen      					*/
        if(Mainprogramm)
            if(!Mainprogramm->Check_Brick(DEVICE_UID))
                NewBrick = new Brick("Redbrick",0,0,DEVICE_UID,CONNECTED_UID,(QString)position);
                NewBrick->Redbrick = new RED();
                red_create(NewBrick->Redbrick, device_uid,ipcon);
                Mainprogramm->Bricklist.append(NewBrick);
            else
                NewBrick = Mainprogramm->Get_Brick(DEVICE_UID);
            Mainprogramm->Set_enumeratebit();
void Create_Master(const char* device_uid, uint8_t device_identifier, const char *connected_uid,char position, bool is_new)
    qDebug() << "Create_Master " << device_uid << " connected_uid " << connected_uid << " position " << position;
    /*							Master Brick einbinden							*/
    if(UID)
        /*							Master Brick erstellen							*/
        if(Mainprogramm)
                NewBrick = new Brick("Master",0,0,DEVICE_UID,CONNECTED_UID,(QString)position);
                NewBrick->master = new Master();
                master_create(NewBrick->master, device_uid,ipcon);
            else
            if(NewBrick)
                uint16_t voltage    = 0;
                uint16_t current    = 0;
                uint16_t usbvoltage = 0;
                master_get_stack_voltage(NewBrick->master, &voltage);
                master_get_stack_current(NewBrick->master, &current);
                master_get_usb_voltage(  NewBrick->master, &usbvoltage);
                Mainprogramm->Set_Stackvoltage(voltage/1000);
                Mainprogramm->Set_Stack_current(current/1000);
                /*						Master Brick Callback erstellen						*/
                master_register_callback(NewBrick->master,MASTER_CALLBACK_STACK_VOLTAGE , (void*)cb_stack_voltage,NewBrick->master);
                master_register_callback(NewBrick->master,MASTER_CALLBACK_USB_VOLTAGE 	, (void*)cb_stack_voltage,NewBrick->master);
                master_register_callback(NewBrick->master,MASTER_CALLBACK_STACK_CURRENT	, (void*)cb_stack_current,NewBrick->master);
void cb_enumerate(const char *uid, const char *connected_uid, char position, uint8_t hardware_version[3], uint8_t firmware_version[3], uint16_t device_identifier, uint8_t enumeration_type, void *user_data)
    qDebug() << QTime::currentTime().toString("hh:mm:ss:zzz   ")  << "cb_enumerate( " << uid << " , " << connected_uid << " , " << position << " , " << hardware_version << " , " << firmware_version << " , " << device_identifier << " , " << enumeration_type << "*user_data)";
    /*				Antwort auf	Komponentenabfrage (Bricks,Bricklets) 			*/
    int n = 0;
    bool New = false;
    QString DEVICE_UID = QString(uid);
    if(Mainprogramm)
            New = true;
    if(enumeration_type == IPCON_ENUMERATION_TYPE_DISCONNECTED)
        Mainprogramm->Remove_Brick(DEVICE_UID);
    if(device_identifier==MASTER_DEVICE_IDENTIFIER)
        if(enumeration_type == IPCON_ENUMERATION_TYPE_AVAILABLE)
            Create_Master(uid,device_identifier, connected_uid, position,true);
            uid_master = uid;
            qDebug() << "Enumeration Type: " << enumeration_type;
            qDebug() << "Master Brick gefunden";
            printf("Enumeration Type:  %d\n", enumeration_type);
        if(enumeration_type == IPCON_ENUMERATION_TYPE_CONNECTED)
            uid_master = uid;
            qDebug() << "Master Brick verbunden";
            qDebug() << "Master Brick disconnected";
            Brick* OldBrick = Mainprogramm->Get_Brick(DEVICE_UID);
            if(OldBrick)
                master_destroy(OldBrick->master);
                delete OldBrick->master;
                OldBrick->master = NULL;
    if(device_identifier==INDUSTRIAL_QUAD_RELAY_DEVICE_IDENTIFIER)
            Create_Industrial_Quad_Relay[n](uid,device_identifier, connected_uid, position,true);
            uid_Digital_In = uid;
            qDebug() << "DIGITAL QUAD OUT Brickled gefunden";
            Create_Industrial_Quad_Relay(uid,device_identifier, connected_uid, position,true);
            qDebug() << "DIGITAL QUAD OUT Brickled disconnected";
            if(OldBrick)
                industrial_quad_relay_destroy(OldBrick->Quad_Relay);
                delete OldBrick->Quad_Relay;
                OldBrick->Quad_Relay = NULL;
    if(device_identifier==RED_DEVICE_IDENTIFIER)
            Create_REDBrick(uid,device_identifier, connected_uid, position,true);
            uid_Redbrick = uid;
            qDebug() << "RED Brick gefunden";
            uid_Redbrick = uid;
            uid_Redbrick = uid;
            qDebug() << "RED Brick disconnected";
            if(OldBrick)
                red_destroy(OldBrick->Redbrick);
                delete OldBrick->Redbrick;
                OldBrick->Redbrick = NULL;
int main(int argc, char *argv[])
    QApplication a(argc, argv);
    qDebug() << "main(" << argc << " , " << argv << ")";
    QString Puffer;
    int Pos = 0;
    while(Pos < argc)
        Puffer = argv[Pos];
        qDebug() << "Arg " << Pos << " : " << Puffer;
        if(Puffer.contains("IP="))
            TFIP = Puffer.remove("IP=");
        else if(Puffer.contains("PORT="))
            Puffer = Puffer.remove("PORT=");
            PORT = Puffer.toInt();
        Pos++;
    /*							Hauptprogramm starten							*/
    if(Mainprogramm == NULL)
        qDebug() << "Touchprogram erstellen";
        Mainprogramm = new Touchprogram();
        Mainprogramm->Read_Ini();
        Mainprogramm->Run();
        Mainprogramm->window->update();
        if(Mainprogramm->LOCALHOST)
            TFIP = "localhost";
        else
            TFIP = Mainprogramm->TFIP;
        PORT = Mainprogramm->PORT;
    /*							IPConnection erstellen							*/
    HOST = (char *)malloc((TFIP.length() + 1) * sizeof(char));
    strcpy(HOST, TFIP.toStdString().c_str());
    qDebug() << "Create IPConnection";
    if(!ipcon)
       ipcon = new IPConnection();
    if(ipcon)
        qDebug() << "Create IPConnection success";
        ipcon_create(ipcon);
        qDebug() << "connect to " << HOST << " Port: " << PORT;
        if(ipcon_connect(ipcon, HOST, PORT) < 0)
            qDebug() << "Could not create connection";
            fprintf(stderr, "Could not create connection\n");
            ipcon_set_auto_reconnect(ipcon,true);
    else
        qDebug() << "Could not create  IPConnection";
    /*					Komponenten (Bricks,Bricklets) abfragen					*/
    ipcon_register_callback(ipcon,   IPCON_CALLBACK_ENUMERATE,(void *)cb_enumerate   ,NULL);
    ipcon_enumerate(ipcon);
    return a.exec();
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mir das wohl zu einfach vorgestellt...ich dachte die UIDs der Bricklets und eventuell noch den Steckplatz auszulesen wäre einfacher  :P
Da ich nur einen Master habe, würden diese Infos vollkommen ausreichen.
Am Wochenende versuche ich mal Deinen Code etwas genauer zu verstehen..
Gruss
