benoit Geschrieben July 9, 2018 at 19:52 Geschrieben July 9, 2018 at 19:52 Hallo zusammen, Ich sehe kein Beispiel für das Digital In Bricklet 2.0. Ich probiere mit Beispiel von 1.0 aber es funktionniert nicht. Ich bräuchte ein callback Beispiel. Kann mich jemand helfen? DANKE Zitieren
borg Geschrieben July 10, 2018 at 09:41 Geschrieben July 10, 2018 at 09:41 Wir hinken leider mit den Beispielen etwas hinterer. Welche Sprache? Zitieren
benoit Geschrieben July 10, 2018 at 11:43 Autor Geschrieben July 10, 2018 at 11:43 Danke für die Antwort. Python Zitieren
borg Geschrieben July 10, 2018 at 14:54 Geschrieben July 10, 2018 at 14:54 Beispiel: #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- HOST = "localhost" PORT = 4223 UID = "XYZ" # Change XYZ to the UID of your Industrial Digital In 4 Bricklet from tinkerforge.ip_connection import IPConnection from tinkerforge.bricklet_industrial_digital_in_4_v2 import BrickletIndustrialDigitalIn4V2 # Callback function for interrupt callback def cb_all_value(changed, value): print("Changed: " + str(changed)) print("Value: " + str(value)) print("") if __name__ == "__main__": ipcon = IPConnection() # Create IP connection idi4 = BrickletIndustrialDigitalIn4V2(UID, ipcon) # Create device object ipcon.connect(HOST, PORT) # Connect to brickd # Don't use device before ipcon is connected # Callback every 100ms, value does not have to change idi4.set_all_value_callback_configuration(100, False) # Register interrupt callback to function cb_interrupt idi4.register_callback(idi4.CALLBACK_ALL_VALUE, cb_all_value) raw_input("Press key to exit\n") # Use input() in Python 3 ipcon.disconnect() Zitieren
