AuronX Geschrieben June 4, 2012 at 09:44 Geschrieben June 4, 2012 at 09:44 Hallo, habe jetzt das erste Mal tatsächlich einen Servo an meinem Brick zu hängen. Habe bisher im Uhrzeigersinn gedacht, also dass bei geringster Pulsweite der servo anch links dreht und bei maximaler nach rechts. Mein Servo tut das Gegenteil. Ich weiß nicht ob das von Servo zu Servo anders ist oder nicht, aber es wäre toll, wenn ich schon frühzeitig alle Servos "gleichsetzen" kann. Eine RC-Fernsteuerung von mir hatte beispielsweise Invertierungsschalter um genau das zu erreichen. Mein erster Versuch war es per SetDegree als min 9000 und als max -9000 zu vergeben, in der Hoffnung, dass dann die Ansteuerung gedreht erfolgt. Das hat leider nicht geklappt. Ist so etwas vorgesehen? Oder muss ich das selbst bauen? Zitieren
borg Geschrieben June 4, 2012 at 18:21 Geschrieben June 4, 2012 at 18:21 Mh. Sowas ist im Moment nicht vorgesehen. Mir gefällt aber die Idee das einfach zu regeln in dem man min und max umdreht . Vielleicht baue ich das ein wenn ich mich um die Periodeneinstellung kümmere, die sollte mehr Werte erlauben. Zitieren
AuronX Geschrieben June 4, 2012 at 18:51 Autor Geschrieben June 4, 2012 at 18:51 Okay danke! Solange komme ich auch mit umgedrehter Logik zurecht ^^ Zitieren
