alessandro Geschrieben June 26, 2018 at 13:44 Geschrieben June 26, 2018 at 13:44 Hallo TF-Pros Verstehe ich das richtig das mit dem "Industrial Counter Bricklet" einem 4 PWM Ports, wie bei einem Arduino, zur Verfügung stehen? Ich bitte mein Unwissen zu entschuldigen, ich bin eher auf der Programmierer Seite zu Hause Ich versuche einen Infrarot-Empfänger zu bauen, mit welchem ich ein Relais Bricklet, Servomotoren oder IO Bricklets ansteuern könnte, basierend auf einem jeweiligen Tastendruck einer Fernbedienung. In folgendem Blog-Beitrag wurde dies auf Arduino Basis gemacht: http://www.instructables.com/id/DIY-USB-IR-receiver/ Als erstes versuche ich, die Tastencodes einer Fernbedienung auf einem Display (OLED 64x48 Bricklet) auszugeben. Im Forum habe ich dazu nur alte Einträge gefunden, welche meiner Ansicht nach genau das fehlen eines, jetzt verfügbaren, schnellen Flankenzählers als Hinderungsgrund aufführten. Hat da jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Ist das Signal überhaupt via Callback auslesbar oder müsste ich da noch eine aufwändigere Logik erstellen um pro Tastendruck einen Callback mit dem entsprechenden Code zu erhalten? Besten Dank für eure Hilfe Freundliche Grüsse Alessandro Zitieren
borg Geschrieben June 27, 2018 at 09:08 Geschrieben June 27, 2018 at 09:08 Ich bin mir nicht 100%ig sicher ob ich verstehe was du machen möchtest. Das Industrial Counter Bricklet kann PWM als Eingang bearbeiten, also Periode, Pulsweite, Frequenz eines PWMs bestimmen. Es kann kein PWM erzeugen. Zitieren
alessandro Geschrieben June 28, 2018 at 13:23 Autor Geschrieben June 28, 2018 at 13:23 Vielen Dank, ich will nur mit einer Sony TV Fernbedienung meine TF-Pflanzengiesanlage (http://blog.snix.ch/category/ais-3-0/) steuern können. Dazu muss ich mit einem TF-Bricklet das PWM-Signal eines IR-Empfängers https://www.adafruit.com/product/157 auslesen können und das sollte ja gehen Hab das Counter-Bricklet mal bestellt, bin gespannt ob das klappt Gruss Alessandro Zitieren
borg Geschrieben June 28, 2018 at 13:27 Geschrieben June 28, 2018 at 13:27 Ich befürchte das wird nicht funktionieren. Das Bricklet benötigt eine Eingangsspannung von mindestens 10V, der IR-Empfänger kann aber nur bis 5.5V. Zitieren
insidERR Geschrieben September 19, 2018 at 11:23 Geschrieben September 19, 2018 at 11:23 Ich habe mal mit diesem Teil hier gespielt. http://www.usbuirt.com/ Allerdings ist die Umsetzung bzw Programmierung etwas fummelig. Denke, wenn man ein vergleichbares Teil vom TF bekommen könnte, wäre es dutlich einfacher die Signale zu empfangen/senden. Günstiger wäre es bestimmt auch noch... Vielleicht wäre es ne Idee für das TF Team. Kann mir reichlich Möglichkeiten vorstellen, wenn man IR-Fernbedienungen vom TV/HiFi usw. abfangen könnte. Ich habe damals mit den empfangenen Signalen WinAMP gesteuert. Zitieren
insidERR Geschrieben November 2, 2018 at 11:01 Geschrieben November 2, 2018 at 11:01 Habe jetzt das Teil von nem Kumpel wieder bekommen. Wenn die Entwickler von TF es mal testen wollen(Inspiration holen), kann ich es gerne zur Verfügung stellen. Dann müssten die es nicht selbst kaufen. Die Möglichkeit IR-Signale zu empfangen und auch mal zu senden könnte man doch ganz gut für Steuerungszwecke nutzen. Ne einfache Fernbedienung hat jeder über. Wenn man damit noch was mit Hilfe von TF steuern kann, wärs doch interessant. Zitieren
